Adoucisseur fait des trous dans mes tuyaux en cuivre
Conseils plomberie Maison : Adoucisseur fait des trous dans mes tuyaux en cuivre
Bonjour, le plombier m'a remplacé mes tuyaux en cuivre de salle de bain par des tuyaux en plastique bleu car j'avais des fuites, mais aujourd'hui j'ai de nouveaux une fuite sur les tuyaux en cuivre, des petits trous se forment, ma maison a 4 ans, j'ai fait poser un adoucisseur.
Je précise que le plombier est venu 4 fois, j'ai des doutes sur l'adoucisseur, le plombier m'a dit qu'il est mal réglé, il peut faire des trous dans la tuyauterie il n'est pas sûr.
Ensuite il m'a parlé de l'électrolyse, est-ce que ca peut être le cumulus aussi, je n'en sais rien, pouvez-vous me renseigner ? Merci.
29 août 2010 à 12:34
Il est fort probable que des courants faibles passent... Faites venir un électricien pour une mise à la terre très correcte de tous vos tuyaux cuivre.
30 août 2010 à 17:59
Bricolage Conseils 2 plomberie
Bonsoir, "Réponse tardive", le plombier parle d'électrolyse cela me semble vrai car pour éviter ce phénomène il existe un raccord (diélectrique) à installer sur le ballon d'eau chaude.
Est-il installé ?
Est-il installé ?
07 octobre 2010 à 00:04
Bricolage Conseils 3 plomberie
Est-ce que je peux avoir un devis (pour la fourniture) pour le remplacement du tuyau en cuivre s'il vous plaît, parce que j'ai aussi le même problème que le vôtre, ainsi que le devis pour le raccordement des appareils (lavabo, douche, évier) du robinet, du chauffe-eau. Merci. (05/01/11)
Information de Bricovidéo :
La vocation du forum plomberie est d'aider les internautes bricoleurs pour la réalisation de leur travaux et donner des conseils pour les réparations.
Concernant les devis pour vos travaux nous vous conseillons de vous orienter vers les sites (nombreux) qui vous proposent gratuitement des devis.
Cordialement, Patrice du forum bricolage plomberie.
05 janvier 2011 à 18:31
Bricolage Conseils 4 plomberie
Croyez-moi, ne cherchez pas plus loin. Votre plombier vous a donné la réponse : votre adoucisseur est MAL réglé, il vous fait une eau trop douce, et donc corrosive. Il faut la régler à environ 10 th.
André.
André.
24 janvier 2011 à 18:28
