Eau froide de temps en temps chaudière à gaz
2081
Plomberie humidité maison : Eau froide de temps en temps chaudière à gaz
Bonjour, lorsque je ne tire pas d'eau pendant un certain moment, parfois il m'arrive lorsque je tire de l'eau froide d'avoir de l'eau chaude qui en sort mais cela ne dure jamais très longtemps après tout redevient normal. Cela arrive aussi avec la chasse d'eau qui se remplit d'eau chaude. J'ai une chaudière à gaz il me semblerait que ce soit le réducteur de pression.
Conseils 1 forum plomberie
Si vous avez un ballon il est fort possible que le clapet anti-retour du groupe soit foutu.
Conseils 2 forum plomberie
Je ne vois pas le rapport avec le réducteur de pression ? Normalement l'eau froide et l'eau chaude parcourent des canalisations séparées, peut-être que vos tuyaux sont en contact et que l'eau chaude rechauffe légèrement l'eau froide. Sam
Conseils 3 forum plomberie
Cela doit venir d'un clapet anti-retour bloqué.
Proposer une réponse à Eau froide de temps en temps chaudière à gaz
  • 1. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 2. Compteurs eau froide et eau chaude tournent en même temps
    N°5825 : Bonsoir, Lorsque je fais couler environ 4 litres d'eau tiède, les compteurs eau chaude et eau froide tournent en même temps, du coup c'est comme si j'avais fait couler 8 litres après vérification. Quel peut être le...
  • 3. Problème eau chaude met du temps à arriver
    N°4703 : Bonjour, j'ai des soucis avec l'eau chaude. Lorsque je tourne le robinet, l'eau chaude met du temps à arriver... On m'a dit que c'était peut-être un problème avec le débit d'eau qui n'est pas assez puissant... Quelqu'un peut-il...
  • 4. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 5. Problème eau chaude eau froide qui devient chaude
    N°5408 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et j'ai quelques problèmes / questions sur la plomberie. Je vous donne rapidement le détail de mon installation : - Installation qui a environ 20 ans ; - Chauffage au sol par...
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 8. Vidange circuit de chauffage chaudière à gaz
    N°8835 : Bonjour à toute la communauté. Voici mon problème : J'ai un souci avec un té de radiateur qui fuit et que je dois changer. Pour cela je dois vidanger mon circuit de chauffage. Je joins une photo de mon installation. On...
  • 9. Arrivée d'eau chaude OK mais pas d'arrivée d'eau froide
    N°7331 : Bonjour, Ce matin en nous réveillant vers 7h30 on s'est rendu compte que l'on n'avait plus d'eau froide dans la maison (nulle part, ni SDB, ni cuisine, ni toilettes), par contre l'eau chaude arrivait comme d'habitude (avec une...
  • 10. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
>>> Résultats suivants pour : Eau froide de temps en temps chaudière à gaz >>>
panne chauffe eau 01thermostat chauffe eauprobleme refoulement eaux usees 003chauffe eau atlantique corrosion sur raccord du flexible
