Comment poser un lavabo à encastrer
2991
Plomberie humidité maison : Comment poser un lavabo à encastrer
J'ai posé un lavabo à encastrer et j'ai une fuite au niveau du joint qui vient faire l'étanchéité entre le dessous du lavabo et le collier de serrage de la bonde automatique.
16 mai 2008 à 12:36
Conseils 1 forum plomberie
Regardez la planéité de la portée de joint.
Essayez de mettre du silicone sur votre joint, serrez avec une clef à bonde.
G.B.
17 mai 2008 à 15:53
Proposer une réponse à Comment poser un lavabo à encastrer
  • 1. Poser et régler bonde évacuation lavabo
    N°2038 : Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en...
  • 2. Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer
    N°2597 : Bonjour, je voudrais connaître la différence qu'il y a entre 1 bac à douche à poser et 1 bac à douche à encastrer. Merci pour vos renseignements.
  • 3. Poser ancien lavabo avec colonne mur plaques de plâtre
    N°2116 : J'ai un lavabo ancien avec colonne, le lavabo pèse 35kg. Comment le poser sur un mur de plaques au plâtre ? D'autant plus que lavabo n'a pas de trous dessous pour poser des équerres, et les trous derrière ne sont visibles que...
  • 4. Avis sur lavabo remplacé
    N°8455 : :shocked:Bonjour. Un plombier a remplacé ce jour mon vieux lavabo. Le modèle est différent, le nouveau né peut s'encastrer dans le mur car les supports ne correspondent pas, puis il l'a fixé au mur avec deux grosses...
  • 5. Poser lavabo sans évacuation en circuit fermé
    N°3057 : Bonjour, peut-on installer un lavabo sans évacuation en circuit fermé. L'usage de ce lavabo sera modéré (local professionnel). Peut-on envisager de se passer de raccordement à la descente générale d'eau usée ? A quelles...
  • 6. Poser lavabo pas de soudure débutant en plomberie
    N°2815 : Bonjour, je souhaite poser un lavabo dans la chambre de mon fils, il serait situé à un mètre du ballon d'eau chaude qui alimente la salle de bains. Comment dois je m'y prendre sachant que je ne veux pas de soudure et que je suis...
  • 7. Poser un robinet auto perceur pour cabine de douche et lavabo
    N°3714 : Peut-on alimenter une cabine de douche et un lavabo en effectuant un piquage eau chaude, eau froide avec des robinets auto-perceurs sur des tuyaux de cuivre de 16 ? Le débit et la pression seront-ils suffisants ? Dans l'attente...
  • 8. Tuyau évacuation à poser dans béton
    N°2196 : Bonjour, je ne sais pas si je peux relier l'évacuation d'une douche et d'un lavabo dans celle d'un WC (nous avons le tout à l'égout) et aussi nous devons faire passer un tuyau PVC dans une dalle et nous ne connaissons pas les...
  • 9. Conseils changement mitigeur de lavabo
    N°7716 : Bonjour. J'ai un mitigeur de lavabo à l’étage qui est trop bas. Je voudrais le remplacer par un mitigeur avec un col de cygne avec un bec plat. Où acheter à bon prix un mitigeur pour salle de bain, lavabo avec bec plat...
  • 10. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
>>> Résultats suivants pour : Comment poser un lavabo à encastrer >>>
plomberie decorationraccords plomberiebricovideo bonde siphoide equerre pvc nicollfuite plomberie
