Bruit du débit de l'eau dans les canalisations de l'immeuble
Plomberie humidité maison : Bruit du débit de l'eau dans les canalisations de l'immeuble
Depuis que ma voisine prend des douches (tôt !) le matin, cela me réveille car le débit de l'eau dans les canalisations de l'immeuble est très bruyant. Le bruit peut-il être atténué par un réducteur de pression ?
Cordialement,
Céline
Cordialement,
Céline
27 janvier 2010 à 17:48
Conseils 1 forum plomberie
il y a peu de chance. Il vaudrait mieux commencer par vous assurer de l'absence d'air dans les tuyaux. Ensuite, il faudrait vous assurer que les canalisations sont correctement montées avec des isolants en caoutchouc.
Votre voisine a t elle changé son installation ?
D'autres voisins de cette personne constatent ils le même problème, ou ailleurs dans les étages ?
Rapprochez vous d'elle et signalez le problème au syndic ?
SD 28 01 10
SD 28 01 10
28 janvier 2010 à 09:36
Conseils 2 forum plomberie
Y a-t-il eu des travaux neufs ? Le diamètre des tuyauteries a peut être été diminué par l'installateur, question de devis, il y a des règles qui existent depuis longtemps. Si le diamètre à été diminué la pression va augmenter = bruit dans les tuyauteries à cause de passage rapide de l'eau, et problèmes ultérieurs : usure rapide de ceux ci, fuites etc. Un réducteur de pression d'eau peut résoudre une partie du problème à court terme, et en plus il en faut un dans chaque appt.
Et oui il y a des malins en installation et les syndics ramassent le pactole sans travailler ? Ils disent OK pour les travaux, les propriétaires et les locataires payent sans s'en apercevoir.
Cordialement 29/01/10
29 janvier 2010 à 17:53
