surélever robinet mitigeur évier trop bas
248
Forum plomberie Maison : surélever robinet mitigeur évier trop bas
Comment faire pour surélever un mitigeur, car l'évier est trop bas ? Merci.
Travaux 1 plomberie maison
Vous n'avez juste qu'à remonter votre évier avec votre tuyauterie. Dédé plombier de métier.
Travaux 2 plomberie maison
J'ai soudé les tuyaux de chauffage mais il y a une fuite. J'ai beaucoup de mal à souder car l'endroit est inaccessible. Comment faire, merci ?
27 juillet 2009 à 17:38
Proposer une réponse à surélever robinet mitigeur évier trop bas
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Robinet bloqué sur mitigeur avec douchette Franke
    N°4996 : Bonjour, je possède un mitigeur avec douchette Franke pour double évier cuisine ; il y a peu il s'est bloqué et la base n'était plus fixe. J'ai serré par en bas le boulon qui bloque le tout ; mais le problème est que le...
  • 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 4. Remplacer vieux robinet mural pour mitigeur sur évier
    N°5248 : Bonsoir, je voudrais remplacer le vieux robinet mural de ma cuisine par un mitigeur à mettre sur l’évier, problème, sous l’évier l'alimentation du robinet mural n'est pas apparente, est-il possible de sortir les cuivres du...
  • 5. Problème robinet mitigeur d’évier Anconetti
    N°6499 : Bonjour, Je possède un mitigeur d’évier Anconetti à bec pivotant et je ne sais pas comment démonter ce bec. J'ai enlevé l'évier et la cartouche mais je ne peux pas aller plus loin. Je ne vois aucune vis à moins que...
  • 6. Avec quel outil serrer l'écrou d'un robinet mitigeur sur un évier
    N°4 : Montage de plomberie pour évier : Bonjour, quel outil utiliser pour serrer l'écrou d'un robinet mitigeur sur un évier ?
  • 7. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 8. Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
    N°4555 : Comment raccorder les deux flexibles d'un robinet mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses. Quels travaux préparatoires faut-il effectuer et à l'aide de quels outils ? Je voudrais éviter des travaux de soudure si possible. Merci...
  • 9. Comment décoincer un joint sous évier pour enlever un mitigeur
    N°8575 : Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais changer le mitigeur de mon évier. Je ne pensais pas avoir de difficulté (car j'ai déjà fait cette opération). C'était sans compter sur un joint sous l'évier en plastique noir et...
  • 10. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
>>> Résultats suivants pour : surélever robinet mitigeur évier trop bas >>>
regler bouchon eviererreur 404 bricolagerobinet complet bricovideobricovideo astuces de bricolage
