Supprimé second WC reboucher trou
326
Bricolage dépannage plomberie : Supprimé second WC reboucher trou
Depuis que j'ai supprimé le second WC à l'étage (le trou est toujours là), l'eau du WC du bas remonte toujours assez haut en tirant la chasse, mais arrrive toujours à repartir. Il faut savoir que le tuyau de décharge du WC du haut, rejoint à un certain moment celui du WC du bas, avant d'être déversé dans la fosse septique. Est-ce là la raison ? Si oui, que dois-je faire pour régler le problème ? Dois-je reboucher le trou du haut ou éliminer complètement le tuyau du haut ? Merci d'avance.
Soit mettre un clapet ou boucher avec du papier tassé et du ciment prompt ou trouver un bouchon du même diamètre et reboucher.
Proposer une réponse à Supprimé second WC reboucher trou
  • 2. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 3. Petit trou dans réservoir d'eau en plastique WC
    N°2465 : Bonjour, comment reboucher un trou de diamètre de 4mm d'un réservoir plastique de WC suspendu ? Merci pour vos conseils.
  • 4. Reboucher trou bidet dans salle de bain
    N°1777 : J'ai un bidet dans la salle de bain que je souhaite enlever, mais il restera évidemment un trou d'évacuation. Connaissez-vous un procédé efficace et rapide pour le reboucher, s'il vous plaît ?
  • 5. Réparer trou cuve évier inox comment reboucher
    N°6075 : Bonjour. J'ai 1 trou de la taille d'une aiguille dans la cuve de mon évier inox. Comment reboucher sans démonter ? :sad: Merci pour vos conseils.
  • 6. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 7. Installation second WC chute ventilée par un clapet aérateur
    N°9491 : Bonjour la communauté. Quelqu'un saurait me dire si dans la configuration actuelle des évacuations de mon logement (voir le plan, vue de face), il est possible d'ajouter un WC ? Le problème c'est que je n'ai pas de...
  • 8. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 9. Comment boucher un trou autour d'une évacuation de WC
    N°7166 : Bonjour, Mon évacuation de WC passe par mon sous-sol, à travers des ourdis, le plombier n'a pas colmaté le trou entre l'évacuation des ourdis. Le trou est assez important de 5 à 10 cm autour du tuyau en PVC. Avec quoi je...
  • 10. Canalisation évacuation WC bouchée
>>> Résultats suivants pour : Supprimé second WC reboucher trou >>>
panne chauffe eau 01panne chauffe eau 02explication fuite d eauprobleme demontage mitigeur douche
