Odeurs qui remontent du sanibroyeur
5070
Travaux réparation plomberie : Odeurs qui remontent du sanibroyeur
J'ai des gros problème d'odeurs qui remontent du Sanibroyeur à chaque utilisation. Comment faire ?
Merci de vos réponses
22 juin 2010 à 13:47
PL
PL
13 524 messages
Un Sanibroyeur est une pompe, qui aspire et renvoie quelque chose, de l'eau par exemple, qui est étanche, donc ne peut renvoyer une odeur.
Sauf ! si votre circuit de refoulement sur le système d'évacuation est mal adapté et les odeurs ressortent par les éviers, ce qui pour les nez très sensibles sont désagréables. Voir avec votre plombier pour un éventuel clapet anti-retour d'évacuation de pompe, et contrôler si la hauteur d'évacuation est correcte en principe (règle maximum) : 2,50m à 3m au-dessus de la pompe, suivant les machines et donc constructeurs, et compte-tenu des coudes, pertes de charge environ 1m par coude (calcul général). Le diamètre de refoulement n'est pas adapté ? Trop petit.
L'appareil est peut être mal fermé hermétiquement ? Mais il y aurait des fuites ? Vérifier tous ces points et nous contacter si cela fonctionne ou pas. Cordialement.
22 juin 2010 à 21:22
Bonjour, je vis dans un appartement depuis peu, j'ai un Sanibroyeur qui remonte des odeurs hyper désagréables. Merci de m'aider ou me communiquer les coordonnées d'un bon plombier. Merci.
06 août 2012 à 13:42
Proposer une réponse à Odeurs qui remontent du sanibroyeur
  • 1. Mauvaises odeurs égouts qui remontent dans la salle de bain
    N°9948 : Bonjour. J'habite une maison avec un sous-sol. Depuis 10 ans environ j'avais de temps en temps des odeurs d'égout qui remontaient jusque dans la salle de bain en + de sentir au sous-sol. Maintenant cette odeur est beaucoup plus...
  • 2. Mauvaises odeurs remontent par un regard d'évacuation d'eaux usées
    N°7723 : Bonjour, Le réseau d'évacuation d'eaux usées de ma maison est très mal conçu car il y a une contre-pente sous mon garage. Régulièrement (tous les 6 mois à 1 an) l'évacuation se bouche et je suis obligé de faire...
  • 3. Mauvaises odeurs canalisations Sanibroyeur
    N°7636 : Bonjour, Nous avons acheté une maison et des mauvaises odeurs se faisaient sentir dans les canalisations. Nous devions refaire la cuvette car l'eau stagnait et nous pensions que cela résoudrait les problèmes d'odeurs. Nous...
  • 4. Odeurs qui remontent canalisation des eaux usées
    N°8117 : Bonjour. J'ai acheté une maison en 2017. Depuis quelques mois j'ai des odeurs qui remontent de la canalisation d'évacuation des eaux usées. Je pense installer un système avec clapet anti retour en PVC DN 50 sur...
  • 5. Problème odeurs avec un Sanibroyeur
    N°6013 : Bonjour, Sur nos toilettes, nous avons un Sanibroyeur. À chaque chasse d'eau (voire même sans la tirer), une odeur horrible remonte. Je m'en plains depuis des mois à mon propriétaire. Il avait appelé l'homme à tout...
  • 6. Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
    N°5521 : Bonjour à toutes et tous, J'ai d'horribles mauvaises odeurs qui remontent souvent de mon évier. Après recherches sur internet il est probable que cela vienne d'un vidage intempestif de mon siphon et qu'il me faille pose un...
  • 7. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 8. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 9. Refoulement sanibroyeur par sécurité du ballon d'eau
    N°1756 : Bonjour. Mon sanibroyeur vient récemment d'être changé et quand je l'utilise, un refoulement d'eau se produit par la sécurité du ballon. Un plombier est venu. Le problème proviendrait de la puissance du sanibroyeur, qui...
  • 10. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
>>> Résultats suivants pour : Odeurs qui remontent du sanibroyeur >>>
plomberie decoraccord a visser plomberierallonger tuyau plomberieconseils demontage mitigeur 02
