Odeurs qui remontent du sanibroyeur
Travaux réparation plomberie : Odeurs qui remontent du sanibroyeur
J'ai des gros problème d'odeurs qui remontent du Sanibroyeur à chaque utilisation. Comment faire ?
Merci de vos réponses
22 juin 2010 à 13:47
Un Sanibroyeur est une pompe, qui aspire et renvoie quelque chose, de l'eau par exemple, qui est étanche, donc ne peut renvoyer une odeur.
Sauf ! si votre circuit de refoulement sur le système d'évacuation est mal adapté et les odeurs ressortent par les éviers, ce qui pour les nez très sensibles sont désagréables. Voir avec votre plombier pour un éventuel clapet anti-retour d'évacuation de pompe, et contrôler si la hauteur d'évacuation est correcte en principe (règle maximum) : 2,50m à 3m au-dessus de la pompe, suivant les machines et donc constructeurs, et compte-tenu des coudes, pertes de charge environ 1m par coude (calcul général). Le diamètre de refoulement n'est pas adapté ? Trop petit.
L'appareil est peut être mal fermé hermétiquement ? Mais il y aurait des fuites ? Vérifier tous ces points et nous contacter si cela fonctionne ou pas. Cordialement.
22 juin 2010 à 21:22
Bonjour, je vis dans un appartement depuis peu, j'ai un Sanibroyeur qui remonte des odeurs hyper désagréables. Merci de m'aider ou me communiquer les coordonnées d'un bon plombier. Merci.
06 août 2012 à 13:42
