Comment démonter ses toilettes
2356
Dépannage plomberie : Comment démonter ses toilettes
Mon chien a bouché mes toilettes avec un objet et je ne sais pas comment les démonter, car il reste de l'eau dans la cuvette, comment faire pour l'enlever ? Merci. Pouvez-vous m'envoyer un plan pour les démonter.
Pour démonter vos WC démonter le robinet d'arrêt, ne pas oublier de couper l'eau, démonter les 2 vis de fixation sur le WC et pour l'eau qui reste, à vous de faire attention de ne pas la renverser en portant le WC droit, il n'y aura pas de problème.
Proposer une réponse à Comment démonter ses toilettes
  • 1. Démonter et changer clapet toilettes
    N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
  • 2. Démonter lunette des toilettes
    N°1113 : Bonjour, ça va vous paraître tout bête : la lunette de mes toilettes a été cassée. Je compte donc remplacer le couvercle moi-même. Facile, non ? Mais je ne parviens pas à trouver le "truc" pour démonter la lunette...
  • 3. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 4. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 5. Problème résidu au fond des toilettes
    N°5128 : Bonjour, j'ai un petit problème au niveau de l'évacuation de mes toilettes à l'étage (maison qui a 5 ans) lorsque je tire la chasse d'eau, l'eau et les excréments s'évacuent mais au bout d'un petit moment, j'ai des résidus...
  • 6. Enlever tartre cuvette WC
  • 7. problème les toilettes sont bouchées
    N°215 : Je suis en location et j'ai un problème avec mes toilettes, elles sont bouchées. J'ai essayé destop liquide, ça n'a pas marché. Lorsque je mets la ventouse, aucun déchet ne sort, donc je pense que ce n'est pas dû à un...
  • 8. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
  • 9. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 10. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
>>> Résultats suivants pour : Comment démonter ses toilettes >>>
deboucher canalisation furetraccord a visser plomberiejoint fibre raccord plomberiechauffe eau thermodynamique hs 042
