Salle de bain mauvaises odeurs
308
Conseils réparation plomberie maison : Salle de bain mauvaises odeurs
Bonjour, depuis quelques mois j'ai un problème d'odeur type "oeuf pourri" dans la salle de bain, cela proviendrait de la douche. J'en viens à bout en versant une bonne quantité de Javel, mais ceci est un palliatif, il doit y avoir un autre problème. Se pourrait-il qu'il y ait une fuite "interne" au niveau des eaux usagées ? Merci de votre aide.
Questions 1 plomberie maison
Il faudrait sans doute placer un clapet anti-retour pour les odeurs.
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, je pense que vous avez des bactéries accrochées à votre canalisation et ces bactéries sont du genre anaérobie, ce qui veut dire qu'elles dégradent la matière organique et la transforment en hydrogène sulfuré (odeur d'oeuf pourri). La solution est de récurer votre canalisation et de ne surtout pas utiliser les débouches canalisations à base de soude (graisse + soude = savon), vous risqueriez d'aggraver votre cas. Je vous conseille de trouver un site de spécialistes dans ce domaine (je ne me souviens plus du nom), car j'ai moi-même eu affaire à ce genre de problème et ils m'ont tout appris et surtout aidé à régler ce problème. Leur conseils sont gratuits alors pas d'hésitation.
Questions 3 plomberie maison
Les odeurs apparaissent quand le siphon est vide. Cela peut se produire s'il y a une fuite ou par siphonnage. Le phénomène de siphonnage apparaît quand un autre raccordement d'évacuation est branché sur le même tuyau et que les diamètres minimum ne sont pas respectés. Cela se résoud très bien en ajoutant une soupape de mise à l'air libre sur la ligne (entre la douche et l'autre canalisation). Attention il faut que la soupape soit plus haute que tous les siphons pour éviter un débordement. On en trouve dans tous les magasins de bricolage.
Questions 4 plomberie maison
Bonjour, le siphonage de l'eau présente normalement dans un siphon de douche peut aussi se produire lorsqu'il y a des cheveux ou des poils ou autres fibres dans le siphon : ces fibres permettent à l'eau qui est normalement présente dans le siphon de s'écouler par capillarité, plus d'eau dans le siphon, donc les odeurs des tuyaux d'évacuation sortent dans la salle de bain, et ça sent mauvais ! La solution consiste simplement à ouvrir le siphon et à enlever les cheveux, etc qui se trouvent là, refermer le siphon et remettre un peu d'eau... et aérer la salle de bain pour chasser les odeurs résiduelles bien sûr.
Questions 5 plomberie maison
Bonjour... Les mauvaises odeurs (sur les appareils sanitaires et la nouvelle génération de siphons plastiques) peuvent apparaître en fonction de la pression atmosphérique, suivant l'exposition et la région... Pour contrer ce phénomène, l'expérience de mon métier m'a appris que :
1/ La conduite PVC en sortie de siphon (surtout sur les receveurs extra plats) se doit d'être de niveau afin de garder un fil d'eau au fond de la cuve du siphon. Cette longueur ne doit pas excéder 1.50 m
2/ Même principe sur les siphons de vasque et de lavabo. Petite astuce : Prévoyez une légère contre-pente à la sortie de votre siphon (4 mm/m).
Questions 6 plomberie maison
Bonjour. L’eau dans le siphon est sûrement aspirée. Il faut mettre une ventilation haute sur la tuyauterie.
Questions 7 plomberie maison
Pour les personnes ne souhaitant pas démonter la douche, je conseille le vinaigre blanc (c'est pas trop cher et surtout un peu plus écologique que tous les produits chimiques que l'on peut acheter).
Attention ça ne résout pas le problème définitivement, mais c'est mieux que rien. Nicolas (17/07/10)
17 juillet 2010 à 20:30
Questions 8 plomberie maison
Pour les odeurs, cela vient d'une mauvaise ventilation primaire, si vous ne l'avez pas vous pouvez utiliser tous les produits du marché et ça ne marchera jamais.
13 juin 2011 à 13:08
Questions 9 plomberie maison
œuf pourri = acide mélangé au chlore = dangereux si concentré.
12 avril 2013 à 13:04
Proposer une réponse à Salle de bain mauvaises odeurs
  • 1. Mauvaises odeurs douche salle de bain
    N°191 : J'ai des mauvaises odeurs dans la douche de ma salle de bain. D'où cela pourrait t-il venir ? Merci pour les réponses.
  • 2. Mauvaises odeurs salle de bain
    N°701 : Bonjour, j'ai un problème d'odeur dans ma salle de bain, l'odeur apparaît puis disparaît plusieurs fois dans la journée (surtout le lavabo le matin et le soir) et le conduit d'évacuation de la machine à laver. L'odeur est...
  • 3. Mauvaises odeurs égouts qui remontent dans la salle de bain
    N°9948 : Bonjour. J'habite une maison avec un sous-sol. Depuis 10 ans environ j'avais de temps en temps des odeurs d'égout qui remontaient jusque dans la salle de bain en + de sentir au sous-sol. Maintenant cette odeur est beaucoup plus...
  • 4. Mauvaises odeurs salle de bain
    N°1431 : Bonjour, je n'ai pas de bouchon dans la tuyauterie de ma salle de bain mais il y a une terrible odeur d'égout et la vasque se vide lentement depuis le changement du bac à douche. Merci pour vos conseils.
  • 5. Mauvaise odeur salle de bain
  • 6. Mauvaises odeurs WC
    N°89 : L'habitation comporte une cave, un rez de chaussée et un étage mansardé. Un WC a été installé dernièrement dans la salle d'eau mansardée et l'évacuation se fait par le grenier situé à côté. La dalle du grenier a été...
  • 7. Problèmes mauvaises odeurs maison
    N°873 : Nous habitons à la campagne et nous avons une fosse septique, or il s'avère que nous avons souvent de mauvaises odeurs dans la maison, sans pouvoir distinguer si elles viennent de la salle de bain ou des WC. Auriez-vous une idée...
  • 8. Mauvaises odeurs dans la douche quand il y a du vent
    N°839 : Lorsqu'il y a beaucoup de vent dehors, nous avons des mauvaises odeurs dans la salle de bain du rez-de-chaussée uniquement, pas dans les toilettes pourtant situés à coté, ni dans la salle de bain de l'étage.
  • 9. Problème odeur dans salle de bain
    N°1025 : Lorsqu'on utilise de l'eau dans la salle de bain (évier - WC - douche) de mauvaises odeurs surviennent. En faisant couler de l'eau dans la baignoire, les odeurs diminuent peu à peu. Que faut-il faire ?
  • 10. Odeur nocturne dans salle de bain
    N°3540 : Bonjour, presque tous les soirs, il y a de très mauvaises odeurs dans notre salle de bain (à l'étage) ! Celle-ci est pratiquement neuve (2 ans), donc ça ne peut pas venir de dépôts dans les siphons. Je mets très souvent des...
>>> Résultats suivants pour : Salle de bain mauvaises odeurs >>>
robinet douchettebonne annee 2012fixation rideau de douchemur de la douche
