Questions réponses plomberie -Faire joint silicone salle de bain
2
Conseils forum plomberie : Questions réponses plomberie -Faire joint silicone salle de bain
J'aimerai avoir des conseils sur le remplacement d'un joint de silicone pour salle de bain.
Joint baignoire douche 1
13 034 messages
Une vidéo de bricolage concernant la réalisation des joints au silicone est disponible sur le site BricoVidéo.
Cette vidéo expliquant la réalisation du joint est disponible en suivant ce lien :
Vidéo réalisation d'un joint silicone
Fiche bricolage réaliser des joints au silicone
Conseils supplémentaires :
Concernant la réalisation des joints d'étanchéité en silicone pour votre évier, lavabo, baignoire...
D'après de nombreux professionnels contrairement à ce que l'on peut voir sur la vidéo il n'est pas conseillé de lisser le joint à l'aide de votre doigt car cela donne au joint une forme concave, ce qui empêche un bon ruissellement de l'eau.
Il est préférable de lisser le joint à l'aide d'une petite spatule (bâton d'esquimau ou autre) enduit de produit à vaisselle afin que cela n'accroche pas. Cela permet de faire une surface plane sur votre joint avec l'angle souhaité. Cela prolongera la vie de vos joints car l'eau s'écoulera plus facilement.
Joint baignoire douche 2
En tant que plombier un conseil pour des joints de silicone il faut bien nettoyer l'ancien avant de mettre le nouveau.
Réponse modérateur BricoVidéo :
Merci pour votre réponse, dans la vidéo ainsi que dans la fiche de bricolage nous conseillons de bien nettoyer le support avant la réalisation des joints au silicone.
27 juillet 2008 à 23:35
Proposer une réponse à Questions réponses plomberie -Faire joint silicone salle de bain
  • 1. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 3. Évacuation eaux cuisine et salle de bain appartement
    N°9693 : Bonjour, Je suis en train d'acheter un appartement et je vais tout rénover. Actuellement, les eaux de la cuisine et de la salle de bain sont évacuées sur une descente d'eau pluviale sur la façade du bâtiment et les WC sont...
  • 4. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 5. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 6. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 9. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 10. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Questions réponses plomberie -Faire joint silicone salle de bain >>>
bricolage raccord plomberieplomberie pvc collierbricovideo outillage plomberie plbricovideo recherche joint wc entre cuvette et reservoir
