Robinet à pédale mais mitigeur à main
Question Forum Plomberie : Robinet à pédale mais mitigeur à main
Bonjour cher bricoleurs et bricoleuses.
Je souhaite installer chez moi, en tant que particulier, un robinet à pédale.
J'aimerais pouvoir néanmoins continuer de profiter d'un réglage de la température à la main.
Je sais qu'il existe des mitigeurs à pédale mais je souhaite absolument pouvoir garder le réglage température à la main. Bref, que le système à pédale puisse me permettre uniquement de déclencher l'eau du robinet.
Savez-vous si c'est possible ou si une solution existe pour cette contrainte ?
Merci beaucoup pour vos réponses :)
18 janvier 2023 à 18:36
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas la configuration de votre évier / lavabo.
Une idée ... qui peut paraître saugrenue mais qui fonctionne ici pour le lave-main d'une toilette. (Il n'y a pas de robinet à pédale mais un simple robinet au niveau de la vasque et ici le mitigeur n'est pas accessible depuis le local : il se trouve au sous-sol juste en dessous)
Si le robinet à pédale peut fonctionner avec de l'eau chaude ... à vérifier et si la configuration le permet :
installer un mitigeur manuel ou thermostatique pour douche et relier la sortie (douche/douchette) au robinet à pédale.
Du robinet à pédale part un tuyau jusqu'au bec.
Le mitigeur permet de choisir la température de l'eau et peut être installé au mur à proximité de l'évier / lavabo.
Pour ce montage il faut bien s'assurer que le mitigeur comporte 2 clapets antiretour (eau chaude et eau froide).
Comme il sera toujours "ouvert", les clapets éviteront un mélange eau chaude-eau froide dans l'installation.
Cordialement. Martien-071
19 janvier 2023 à 09:41
Bonjour Martien-071,
Merci beaucoup pour votre attention.
Votre retour est vraiment très intéressant et assez détaillé, je vous remercie.
Je pense sincèrement me pencher sur vos conseils instructifs.
Je vous souhaite une bonne journée :) !
20 janvier 2023 à 08:11
