Problème robinet grippé lavabo WC
597
Choix réparation plomberie : Problème robinet grippé lavabo WC
Mon lavabo de WC est alimenté par deux arrivées eau froide et chaude. Sur chacune des arrivées il y a un robinet mais l'un d'eux a trop peu servi et il ne veut rien savoir, il ne reste plus que l'axe pour le fermer, j'ai essayé avec une pince mais rien à faire il ne tourne pas d'un millimètre...
L'autre a été très dur à fermer mais j'ai réussi, y a-t-il une astuce ? Par avance merci.
Les robinets comportent 2 parties : un corps et une tête démontable. Je vous conseille de changer les têtes de vos robinets (en vente dans tous les magasins de bricolage).
Veillez à manipuler les têtes régulièrement après les avoir changées car elles pourraient à nouveau se bloquer à cause du calcaire et de la corrosion.
Essayez de la fermer avec une petite clef à molette vous aurez plus de prise donc plus de force qu'une pince qui dérape si on ne force pas correctement.
18 février 2011 à 15:09
Proposer une réponse à Problème robinet grippé lavabo WC
  • 2. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 5. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 6. WC broyeur fait bruit et écoulement d'eau robinet lavabo
    N°1897 : Bonjour, depuis quelques temps mon WC broyeur fait beaucoup de bruit et provoque un écoulement d'eau au robinet du lavabo situé à proximité. Pourtant il a bien fonctionné pendant plusieurs mois. Comment solutionner ce...
  • 7. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 8. Eau coule pas lavabo du WC au rez-de-chaussée
    N°2396 : Bonjour, nous habitons dans une maison unifamiliale. Depuis quelques temps, on ouvre le robinet du lavabo du WC et pas d'eau qui coule, alors que l'eau y coulait avant. On a ce problème uniquement avec ce lavabo. Partout ailleurs,...
  • 9. Problème sifflements WC intempestif
    N°5944 : Bonjour, Ma tuyauterie de WC se met à siffler toutes les 5 minutes environ. On m'a changé les deux joints du mécanisme, sachant qu'il y a une très légère fuite de la cuvette (un papier s'imbibe très légèrement), ainsi...
  • 10. problème bruit WC
    N°67 : Je vous écrit car je n'ai pas cette information sur votre site. En ce moment, je rencontre un problème avec mes WC, qui est très gênant. Ils sifflent une fois, la chasse d'eau tirée, le bruit est horrible et cela s'entend dans...
>>> Résultats suivants pour : Problème robinet grippé lavabo WC >>>
robinet 3djoint plomberieremplacer tete robinet baignoire grippee 01degats des eaux avis travaux 04
