Robinet 4 trous inverseur bain douche HS pièce introuvable
5139
Pannes Plomberie : Robinet 4 trous inverseur bain douche HS pièce introuvable
L'inverseur du robinet de ma baignoire s'est bloqué à l'intérieur du bec. j'ai démonté le bec pour essayer de le sortir, j'ai forcé avec un tournevis et j'ai cassé la pièce au niveau du joint (bas de l'inverseur). j'ai réussi à sortir le haut de la pièce et.. un ressort ? . j'ai acheté mon robinet en 97 donc inverseur introuvable en pièces détachées. j'ai acheté de la soudure à froid pour laiton pour essayer de remonter l'inverseur. c'est là que ça se gâte !
l'inverseur est composé du bouton, de la tige chromée (poussoir) ; celle-ci est soudée sur un tube en laiton légèrement plus large. dans ce tube, il y a une tige pleine en laiton qui sort d'1,5 à 2 cm ; elle même, soudée je crois (avant que je ne la casse)à la dernière des 2 "rondelles emboitées une dans l'autre qui emprisonnent le joint.
1°) où va le ressort, entre 1 rondelle et le tube ?
2°) est-ce que la tige pleine coulisse dans le tube ? car pour l'instant, elle est bloquée à l'intérieur.
Merci de vos conseils avisés que j'attends avec impatience. (24/07/10)
Voici la photo :
reparation robinet inverseur bain douche
24 juillet 2010 à 00:59
Conseils 1 Dépannage
Plus de 10 ans, dur de trouver les pièces, je crois qu'il va falloir passer à autre chose. Cordialement. PL (27/07/10)
27 juillet 2010 à 20:14
Conseils 2 Dépannage
Un bon conseil, virez tout et remplacez, ça ne coûtera pas plus cher.
23 septembre 2010 à 19:19
Proposer une réponse à Robinet 4 trous inverseur bain douche HS pièce introuvable
  • 1. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 2. Inverseur robinet bain douche bloqué en position bain
    N°5092 : Bonjour, l'inverseur robinet bain douche est bloqué en position bain. J'ai retiré le cache du bouton de réglage et tourné une espèce d'écrou... mais rien y fait ? Auriez-vous une idée sur le problème ? Merci.
  • 3. Recherche pièce robinet ancien
  • 4. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
  • 5. Démontage inverseur robinet Ramon Soler
    N°7328 : Bonjour. Sur mon robinet de baignoire de marque Ramon Soler quand on passe en position douchette, une partie de l'eau continue de sortir par la sortie baignoire du robinet. J'essaie donc de changer l'inverseur (15€ sur le net...
  • 6. Recherche pièce manquante robinet mitigeur baignoire
    N°6720 : Bonjour. Je cherche à dépanner ce robinet mitigeur de baignoire car il manque le bouton que l'on tourne pour choisir douche ou bain. Pouvez-vous m'aider ? Cordialement.
  • 7. Remplacement mitigeur douche hammam
    N°8125 : Bonjour. J'ai récemment acheté une maison dans laquelle se trouve une cabine de douche - hammam "DES 200G" (pas plus de précision et pas de marque, y compris sur le guide d'installation...). Je dois remplacer le mitigeur de...
  • 8. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
  • 9. Raccord flexible mitigeur baignoire
    N°2139 : Bonjour, nous avons une baignoire avec un mitigeur bain douche mono-trou avec inverseur automatique de marque Roca. En changeant le flexible de douche une pièce s'est cassée (celle qui faisait la liaison entre l'inverseur...
  • 10. Taille filetage adaptateur diverter bain douche
    N°8186 : Bonjour, J'ai deux questions qui porte sur même sujet. Voilà j'ai deux pièces diverter, avec une sortie robinet mousseur et une sortie douchette pièce qui permet donc de choisir entre deux écoulements d'eau soit robinet...
>>> Résultats suivants pour : Robinet 4 trous inverseur bain douche HS pièce introuvable >>>
