Robinet 4 trous inverseur bain douche HS pièce introuvable
Pannes Plomberie : Robinet 4 trous inverseur bain douche HS pièce introuvable
L'inverseur du robinet de ma baignoire s'est bloqué à l'intérieur du bec. j'ai démonté le bec pour essayer de le sortir, j'ai forcé avec un tournevis et j'ai cassé la pièce au niveau du joint (bas de l'inverseur). j'ai réussi à sortir le haut de la pièce et.. un ressort ? . j'ai acheté mon robinet en 97 donc inverseur introuvable en pièces détachées. j'ai acheté de la soudure à froid pour laiton pour essayer de remonter l'inverseur. c'est là que ça se gâte !
l'inverseur est composé du bouton, de la tige chromée (poussoir) ; celle-ci est soudée sur un tube en laiton légèrement plus large. dans ce tube, il y a une tige pleine en laiton qui sort d'1,5 à 2 cm ; elle même, soudée je crois (avant que je ne la casse)à la dernière des 2 "rondelles emboitées une dans l'autre qui emprisonnent le joint.
1°) où va le ressort, entre 1 rondelle et le tube ?
2°) est-ce que la tige pleine coulisse dans le tube ? car pour l'instant, elle est bloquée à l'intérieur.
Merci de vos conseils avisés que j'attends avec impatience. (24/07/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
24 juillet 2010 à 00:59
Conseils 1 Dépannage
Plus de 10 ans, dur de trouver les pièces, je crois qu'il va falloir passer à autre chose. Cordialement. PL (27/07/10)
27 juillet 2010 à 20:14
Conseils 2 Dépannage
Un bon conseil, virez tout et remplacez, ça ne coûtera pas plus cher.
23 septembre 2010 à 19:19
