Robinet Fleck Rheem à changer
Question Forum Plomberie : Robinet Fleck Rheem à changer
J'ai un petit chauffe eau électrique de marque Fleck Rheem.
Le robinet goutte. Qu'à cela ne tienne, je m'en vais le démonter voir l'état des joints.
Sauf que, une fois le petit cache de couleur enlevé, la vis dévissée, plus rien... pas d'écrou, pas de vis, rien qui ne puisse en apparence aider à enlever cette poignée de robinet. Photo ci-jointe.
Que faire ?
Forcer comme un maboul en tirant ou dévissant au maximum la poignée ?
Ça bloque et je n'ai pas spécialement envie de tout abimer...
Bref, c'est l'impasse et je suis à l'écoute de tous les conseils sur le sujet. :)
Que faire ?
22 octobre 2016 à 18:44
Ne s'agit-il pas d'un robinet conçu pour jouer en même temps le rôle de groupe de sécurité et qui donc goutte obligatoirement lors de la chauffe ?... (Ce type de robinet est assez casse-tête !).
23 octobre 2016 à 10:48
Merci pour la réponse.
L’hypothèse du robinet groupe de sécurité est intéressante.
Néanmoins, le chauffe eau en question est assez petit (~10 litres à vue d’œil) et il goutte même éteint.
Et d'ailleurs avant il ne gouttait pas...
Donc j'imagine que même s'il fait aussi groupe de sécurité à ses heures perdues, ce robinet a quand même quelque chose d'abimé pour fuir goutter comme il le fait (j'en suis réduit à éteindre le chauffe eau et à couper l'eau quand je ne m'en sers pas).
Bref, le casse tête est bien là et je ne sais que faire...
23 octobre 2016 à 12:06
Personnellement, à propos des robinets qui font groupe de sécurité (mais est-ce votre cas ?) et qui ont un problème, ma solution personnelle a toujours été soit de les remplacer quand on ne peut pas faire autrement, soit de les remplacer par une robinetterie normale en mettant un groupe de sécurité normal sur le chauffe eau.
Je ne dis pas que cette solution est la bonne, mais ça a toujours été la mienne...
Pour savoir si ce robinet a cette fonction il vous suffit de voir s'il y a un groupe de sécurité classique sur l'arrivée eau froide du chauffe-eau.
Et d'une manière générale un organe de sécurité ne se répare pas : il se remplace.
23 octobre 2016 à 15:10
