Sanibroyeur se bloque et évacue mal
1575
Matériaux écologique plomberie : Sanibroyeur se bloque et évacue mal
Le sanibroyeur (appareil récent et peu utilisé) se bloque et évacue mal quand on ne l'utilise plus régulièrement ; il faut que je le débranche et que j'attende 24 h pour qu'il se remette en marche normalement. J’ai l'impression que quelque chose bloque les lames à l'intérieur de temps en temps. Quelle est la solution ? Merci.
Il faut voir. Peut-être est-ce quelque chose qui traîne dans la cuve de votre broyeur ou un problème électrique (minirupteur, condensateur, carte électronique).
Ou, tout simplement, c'est votre appareil qui rend l'âme, faites appel à un spécialiste que vous trouverez sur le net (pas de plombier car ils ne s'y connaissent pas).
24 novembre 2009 à 06:51
Proposer une réponse à Sanibroyeur se bloque et évacue mal
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 4. Sanibroyeur n'évacue pas
    N°775 : Bonjour, j'ai un sanibroyeur modèle Sanicompact qui n'évacue plus. Le moteur tourne, mais il n'y a quasiment pas d'aspiration, sauf lorsque je dévisse le bas de la colonne d'évacuation (les déchets sont évacués vers l'étage...
  • 5. Problème Sanibroyeur la chasse se déclenche très mal
    N°4894 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur Compact Leader, avec un interrupteur genre pneumatique (un bouton pression, un tuyau genre en caoutchouc, le moteur). La chasse d'eau a toujours eu du mal à marcher, mais là c'est terrible : il faut...
  • 6. Sanibroyeur pas bouché mais n'évacue pas
    N°6454 : Bonjour, Depuis quelques semaines mon Sanibroyeur évacue mal. Je m'explique : après la grosse commission, tout part mais l'eau reste souvent à un niveau très élevé. Si on retire la chasse d'eau, ça déborde. La...
  • 7. Sanibroyeur bloqué à cause du papier toilette
    N°4683 : Bonjour, Mon Sanibroyeur reste souvent bloqué. En démontant, j'ai constaté que ceci provenait du papier toilette qui se coinçait en s'agglomérant et gonflant entre le plateau du moteur (tournante) et entre le jeu de la...
  • 8. Sanibroyeur n'évacue pas l'eau panne après coupure eau
    N°7977 : Bonjour. J'ai dû fermer mon arrivée d'eau centrale pour installer à l'étage une vasque. Au RDC j'ai un Sanibroyeur. Depuis que j'ai ré-ouvert l'eau le sanibroyeur ne fonctionne plus. Il se remplit, je l’entends broyer...
  • 9. Chasse d'eau qui évacue mal cuvette blindée d'eau
    N°7089 : Bonjour, Je viens d'emménager dans mon appartement que je loue. Déjà en tirant la chasse d'eau à vide juste pour l'essayer voir si cela fonctionnait ça m'a paru vraiment bizarre qu'il y ait autant d'eau et que l'eau monte...
  • 10. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
>>> Résultats suivants pour : Sanibroyeur se bloque et évacue mal >>>
bricovideo robinet 3ddeboucheur a air comprimereparation plomberie conseilsdemontage moteur sanibroyeur
