Recherche joint WC
Questions plomberie maison : Recherche joint WC
Bonjour, j'ai un joint en forme de maison. Carré à la base et en triangle en haut (10x15cm environ). Où puis-je le trouver ? Merci.
23 février 2008 à 16:43
Matériaux 1 travaux plomberie
Recherche joint WC
Bonjour. Sous toutes réserves et d'après votre description, cela pourrait éventuellement être un joint de réservoir PORCHER. Les WC PORCHER sont reconnaissables au petit diamètre (Ø80) de l'évacuation de leur cuvette. Bonne pioche !
03 mars 2008 à 14:03
- 1. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
- N°4990 : Bonjour à toutes les bricoleuses et bricoleurs, Afin de faciliter le réglage et le dépannage des mécanismes de WC nous recherchons des photos de divers modèles de mécanismes de WC. Nous remercions les internautes...
- 2. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
- N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
- 3. Recherche joint de cuvette WC aux dimensions bizarres
- N°5872 : Bonjour, Je souhaite changer mon joint de cuvette WC. J'ai effectué cette opération 6 fois en 40 ans, et cette fois-ci je ne trouve plus de cône correspondant aux dimensions suivantes A:45 B: 80mm. Merci de me donner le...
- 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 5. Recherche joint réservoir WC Villeroy & Boch
- N°1801 : Bonjour. Je recherche un joint ou un autre moyen pour réparer la fuite deau sur réservoir. Où trouver un joint de réservoir de chasse pour un WC de marque Villeroy & Boch ? Introuvable sur tous les sites. Merci.
- 6. Pipe WC remplacement de WC
- N°7255 : Bonjour, Suite au démontage de mon ancien WC sortie horizontale, je me suis aperçu que la sortie du WC ne s’enfonçait pas totalement jusqu'à la butée de la pipe. Il y a peu près 4-5cm d’écart entre la sortie et la...
- 7. Changer joint raccordement WC
- N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
- 8. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
- 9. Fuite chasse d'eau WC Geberit
- N°1361 : Problème Fuite chasse d'eau WC. Bonjour, Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit. L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines. Merci pour vos conseils.
- 10. Où trouver ce joint de WC ?
- N°6602 : Bonjour, Je cherche désespérément une référence ou une marque pour ce joint situé entre la cuvette et le réservoir. Il n'y a aucune inscription sur le WC qui date de 1989. Le joint a une longueur de 22 cm...
