Plomberie dans faux plafond contient des fils électriques
3164
Matériaux plomberie maison : Plomberie dans faux plafond contient des fils électriques
Bonjour. J'ai rénové mon électricité en posant mes gaines sur mon plafond et je viens d'avoir un problème de plomberie. J'aimerais savoir s’il est possible de faire passer ma plomberie par le plafond à proximité de mes câbles électriques. Quelles sont les normes à respecter ? Merci d'avance.
09 juillet 2008 à 12:39
mettez un minimum de 10 cm entre les circuits et ne les croisez pas.
G.B.
10 juillet 2008 à 23:47
Proposer une réponse à Plomberie dans faux plafond contient des fils électriques
  • 1. Plus d'eau chaude suite à changement de robinets
    N°7923 : Bonjour. J'écris sur ce forum pour essayer de trouver de l'aide car je désespère... Cela fait une semaine que j'ai décidé de faire remplacer mes robinets mélangeurs par des mitigeurs (plusieurs raisons) : économiques,...
  • 2. Fils électriques sur résistance cumulus
    N°2714 : Bonjour, j’ai branché par inadvertance les fils électriques sur la résistance au lieu du thermostat de mon cumulus. Quelles peuvent en être les conséquences ? Merci.
  • 3. Bruit comme une goutte d'eau dans le faux plafond
    N°9552 : Bonjour. J'ai un bruit comme une goutte d'eau dans mon faux plafond. Le faux plafond a été installé par le précédent propriétaire. A noter que dans le coin de la pièce où se produit le bruit, il y a les colonnes...
  • 4. Fuite plafond suite installation d'un lustre dans le couloir
    N°6221 : Bonjour. En voulant poser un lustre dans mon couloir, j'ai percé un trou de 8mm de diamètre et de l'eau m'est tombée dessus (l'équivalent d'un petit verre d'eau). Et depuis ça coule mais au goutte à goutte (depuis hier il...
  • 5. Fils chauffe eau ont brûlés
    N°4547 : Les fils électriques de mon chauffe-eau ont chauffé et cela sentait le plastique chauffé. C'est noir autour de la boîte électrique et sur la laine. Elle semblait un peu mouillée et il y a de petites coulures jaunes qui partent...
  • 6. Fuite douche italienne
    N°3303 : Bonjour, Je viens vers vous pour vous exposer un problème de fuite dans douche italienne faite avec un maçon "tout corps ? ". Dans un petit couloir dans la chambre de ma fille, j'ai créé (avec le soutien du "professionnel"...
  • 7. Est-il légal de faire passer tuyau gaz dans plafond garage privé
    N°1979 : Est-il légal de faire passer un tuyau gaz dans un faux plafond dans un garage privé, rez-de-chaussée d'une petite copropriété ? Merci. ségura
  • 8. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 9. Toilettes électriques
    N°3019 : Bonjour à tous... Je viens d'emménager dans un appartement équipé de toilettes électriques. Je me suis réveillée ce matin, et j'ai constaté que les plombs avaient sauté pendant la nuit, et j'ai vite compris que c'était à...
  • 10. Problème de douche décharges électriques
    N°1308 : Bonjour, j'ai une douche dans mon garage mais depuis quelque temps, je reçois des décharges électriques dès que je touche les robinets. Est-ce que c'est grave et dangereux et que faire ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Plomberie dans faux plafond contient des fils électriques >>>
joint plomberiepince plomberieg s plomberiehistoire de fils
