Réservoir de chasse d'eau wc suspendu qui se remplit très lentement
Bricolage conseils plomberie : Réservoir de chasse d'eau wc suspendu qui se remplit très lentement
J'ai un wc suspendu avec une chasse d'eau encastrée et, depuis quelques temps, le remplissage de la chasse d'eau fait du bruit et se fait très lentement, il peut prendre plus de 5 minutes.
On nous a dit que c'était dû au calcaire mais comment enlever le calcaire qui bouche quelque chose ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
02 avril 2010 à 14:59
Certainement du calcaire au niveau de l'alimentation d'eau de votre chasse d'eau.
Si vous avez la possibilité, fermer le robinet d'alimentation d'eau du WC, démonter toute la partie mécanique dans le bac de remplissage, attention fragile et cassant à cause de la dureté de l'eau et de la longévité dans l'eau, le nettoyer en faisant tremper dans un produit genre acide chlorhydrique, ATTENTION danger : lunette, gants et protections faciales.
Sinon changer par du neuf, chez tous les magasins spécialisés, Castorama ou autres.
03 avril 2010 à 10:42
Matériaux 2 écologique plomberie
Pour accéder au réservoir il faut démonter la plaque de façade où il y a les touches petit et grand débit, pour cela faite une pression sous le bas de la plaque pour la sortie de son logement.
Ensuite démonter les carters de maintien, bien regarder le sens de démontage pour le remontage important, puis vous allez accéder au robinet d'arrêt, fermez-le et appuyez sur la tige du grand débit pour vider le réservoir.
Puis 2 possibilités :
- Sans démontage : prendre 1 litre d'acide chlorhydrique, le verser dans le réservoir, laisser agir 30 minutes puis rouvrez le robinet de la chasse d'eau, laissez-la se remplir, une fois fini attendez 1 heure et tirez la chasse d'eau la tige grand débit, remontez et c'est fini. Attention à l'acide, porter gants, lunette, masque obligatoire.
- Et l'autre moins évident le démontage complet cloche et remplissage et le faire tremper dans un bain d'acide. Bon courage.
04 avril 2010 à 14:46
Matériaux 3 écologique plomberie
Bonjour, un peu plus long, mais moins dangereux que l'acide...
Faire ça avec du vinaigre blanc (acheté en supermarché) avec 5 litres, cela fonctionne aussi bien.
22 octobre 2010 à 06:11
Matériaux 4 écologique plomberie
Bonjour, le diagnostic est peut-être erroné.
Voir le sujet 2790 : Chasse d'eau WC se remplit lentement
Qui donne une solution vraisemblablement plus adaptée à ce problème.
18 avril 2016 à 11:43
- 1. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 2. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
- N°5935 : Bonjour à tous... Depuis quelque temps déjà j'ai un problème avec une chasse d'eau d'un WC suspendu Grohedal Rapid S. Depuis 12 ans que j'occupe l'appartement aucun souci... Hélas cela fait près de 2 mois qu'une fuite...
- 3. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
- N°6171 : Bonjour, Après avoir parcouru ce forum j'ai constaté qu'il semble y avoir un bon suivi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tenter ma chance en posant mon problème d'évacuation des eaux de mon WC ici. La...
- 4. Problème d'évacuation WC
- 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
- N°1361 : Problème Fuite chasse d'eau WC. Bonjour, Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit. L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines. Merci pour vos conseils.
- 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
- N°4990 : Bonjour à toutes les bricoleuses et bricoleurs, Afin de faciliter le réglage et le dépannage des mécanismes de WC nous recherchons des photos de divers modèles de mécanismes de WC. Nous remercions les internautes...
- 7. Bruit très fort quand le réservoir WC se remplit
- N°9995 : Bonjour. Ne pouvant le faire moi-même, mon plombier a installé dans mon réservoir de WC, un flotteur Geberit 380 qui indique sur sa notice un maximum de 18 dB(A). Le problème est que je volume sonore atteint presque 70 dB...
- 8. Chasse d'eau Geberit WC suspendu qui se remplit mal
- N°10020 : Bonjour. Locataire, mes toilettes suspendus disposent d'une chasse d'eau Geberit ancienne, modèle Dvgw 386. Son remplissage est assez alternatif : Parfois le réservoir se remplit très vite, parfois lentement, parfois pas du...
- 9. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
- N°5900 : Bonjour, Je recherche toute information sur le démontage de la bague de fixation du mécanisme de chasse d'eau d'un WC suspendu autoportant SIENNE acheté chez Brico. Je voudrai sortir cette bague pour tenter de la réparer...
- 10. Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus
- N°6096 : Bonjour, Le réservoir de ma chasse d'eau se remplissait très lentement. J'ai suivi vos conseils et j'ai changé le joint de l'écrou en plastique sur le côté. Il était effectivement percé. Malheureusement j'ai dû faire...
