Cuivre ou PER pour colonne montante d'eau froide
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
3524
Questions plomberie Maison : Cuivre ou PER pour colonne montante d'eau froide
Bonjour, la canalisation en plomb de mon immeuble doit être changée, à présent les devis optent tous pour du cuivre, ne vaudrait il pas mieux du PER (son équivalent avec un autre nom... ?) ?
Autre question : L'un des plombiers m'a dit qu'il fallait obligatoirement du cuivre de diamètre 28 ? (donc jeter une partie de cuivre qui avait déjà été remplacée à un étage).
Où pourrais-je avoir le texte qui dit cela ? DTU ? Sachant que c'est un immeuble de 7 étages. Merci.
11 décembre 2008 à 04:10
Bonjour, le PER avec les raccords vous coutera plus, pour le cuivre de 28 si c'est le raccordement d'un appartement c'est trop gros, si c'est pour la colonne principale il faut au moins du 32 voir du 40 selon les débits à fournir dans tous les appartements (nombres d'appareils et type, nombre d'occupants, etc.)
G. B.
Proposer une réponse à Cuivre ou PER pour colonne montante d'eau froide
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Changement de diamètre de colonne montante dans immeuble collectif
    N°4912 : Bonjour Lorsque je me suis installée dans l'immeuble en 2005, j'ai changé par anticipation la colonne d'eau montante en plomb (qui était poreuse) par une colonne en cuivre. Mes voisins du dessous et du dessus ont fait la même...
  • 6. Avis travaux rénovation colonne d'eau froide montante
    N°6051 : Bonjour, Nous avons voté en copropriété, la rénovation des colonnes d'eau froide montante dans la totalité de l'immeuble. Étant jeune propriétaire (naïf...) je pensais qu'ils allaient simplement remplacer les colonnes...
  • 7. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 8. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 9. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 10. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
>>> Résultats suivants pour : Cuivre ou PER pour colonne montante d'eau froide >>>
debouchage canalisation furetplomberie decodepannage plomberiemarteau
