Changer le joint d'évacuation de la cuvette des WC
4150
Bricolage plomberie conseils : Changer le joint d'évacuation de la cuvette des WC
Bonjour !
Le joint de raccordement (caoutchouc) de la cuvette vers le tuyau d'évacuation étant défectueux, je dois le changer.
Du côté de l'évacuation, il semble qu'il y ait une "bague" en plastique recouvrant une partie de ce joint.
Cette bague peut-elle être enlevée pour changer le joint sans qu'il soit nécessaire de retirer l'ensemble de la cuvette ?
Voici les photos :
Comment raccorder le joint évacuation des WCcommenrt changer le joint d'évacuation des WC
11 juillet 2009 à 20:08
Rénovation 1 plomberie maison
Bonjour, vous êtes obligé de déposer la cuvette pour remplacer ce joint.
G. B.
13 juillet 2009 à 00:04
Rénovation 2 plomberie maison
Pas besoin de démonter.. Simplement utiliser du ciment rapide et avec une petite spatule colmater tout autour le joint de la buse (truc d'un plombier)
16 septembre 2010 à 09:02
Rénovation 3 plomberie maison
Super !!!
Comme ça, si ça fuit pour enlever le ciment il ne restera plus qu'à casser l’évacuation ou la cuvette, ou les deux !!!
02 juillet 2015 à 19:24
Rénovation 4 plomberie maison
loys
loys
740 messages
Salut,
A défaut de tout démonter (ce qui est la solution idéale), un coup de joint en silicone de bonne qualité peut faire l'affaire.
Et si ça ne fonctionne pas il n'y a rien à casser.
A+
03 juillet 2015 à 09:42
Proposer une réponse à Changer le joint d'évacuation de la cuvette des WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 4. Changer cuvette WC
    N°6105 : Bonjour, Je voudrai changer mes WC, rien de difficile mais ce qui m'embête c'est que le morceau de pipe qui est relié de la cuvette à la colonne d'évacuation est en fibro et cimentée autour, est-ce que je peux la casser ou...
  • 5. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
  • 6. Problème cuvette WC poreux ?
  • 7. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 8. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 9. Changer le joint cuvette WC y a-t-il des risques
    N°5137 : Bonjour, J'ai regardé attentivement la vidéo proposée sur le site :
  • 10. fuite wc entre cuvette et tuyau d'évacuation
    N°186 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau, j'ai une fuite qui se produit entre la cuvette et le gros tuyau d'évacuation. Il semble qu'il y ait un joint à cet endroit, mais comment faut-il procéder pour le changer ? Merci d'avance...
>>> Résultats suivants pour : Changer le joint d'évacuation de la cuvette des WC >>>
