Combien de fois peut-on monter démonter un raccord laiton
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
4958
Matériaux plomberie maison : Combien de fois peut-on monter démonter un raccord laiton
J'ai remplacé mon tuyau d'arrivée d'eau en plomb par un tuyau PE. Ayant oublié de mettre une vanne d'arrêt à la sortie du compteur d'eau, je souhaiterai le faire mais pour cela je dois couper le tuyau.
Donc est-ce que je peux démonter le raccord laiton, couper le PE et remonter le même raccord ?
Merci pour vos réponses.
05 avril 2010 à 10:30
Quelqu'un pourrait-il me répondre ? Merci.
11 avril 2010 à 21:12
Ça doit être possible (je suppose que c'est un raccord vissé ?), mais vu le prix d'un raccord (puisqu'il n'en faut qu'un seul) pourquoi ne pas le remplacer pour éliminer tout risque ? ...
12 avril 2010 à 08:25
Proposer une réponse à Combien de fois peut-on monter démonter un raccord laiton
  • 1. Conseils serrage raccord laiton à visser
    N°6339 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il faut utiliser une clé pour monter des raccords laiton à visser ou des vannes sur une nourrice ou si on peut/doit les serrer uniquement à la main : 1. s'ils sont montés avec filasse et pâte...
  • 2. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 3. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Conseil pour filasse sur double raccord
    N°5032 : Ça y est je me lance. Je ne commence pas par le plus facile pour mes premiers raccords : filasse + pâte à joint. J'ai décidé de remplacer ces vieilles vannes F/F à vis de 40 ans d'âge par des vannes F/F à sphère ACS en...
  • 6. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 7. Pas de vis de raccord cassé à l'intérieur d'une pompe
    N°7340 : Bonsoir à tous, En installant une pompe à eau neuve, le raccord (ancien) a cassé et son pas de vis est resté dans le filetage. Comment le retirer ? Je ne peux pas chauffer sans endommager la pompe, c'est un raccord 26/34...
  • 8. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 9. Installer raccord 14 mm ou 16 mm
    N°7996 : Bonjour, C'est mon tout premier message et je suis débutant (mais alors TRÈS débutant), donc excusez-moi si ma question est un peu bébête. J'ai une fuite sous mon lavabo de salle de bains. J'ai retiré le raccord...
  • 10. Comment démonter le raccord d'un cumulus ECS
    N°6270 : Bonjour à tous, J'ai une baisse de pression ECS sur tout mon réseau, EFS pression normale. Après avoir cherché sur la toile je pense qu'en 1er lieu il pourrait s'agir d'un bouchon de tartre sur la sortie ECS du cumulus 300L...
>>> Résultats suivants pour : Combien de fois peut-on monter démonter un raccord laiton >>>
joint plomberiecollet battu raccord plomberie depannage pompe a eau 08transformateur sur poteau
