Installer ballon d'eau chaude sur chaudière murale
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
3127
Travaux réparation plomberie : Installer ballon d'eau chaude sur chaudière murale
Bonsoir, je possède une chaudière murale 23 Kw à production d'eau chaude instantanée et désire mettre des mitigeurs thermostatiques dans ma salle de bain. Malheureusement les seuls robinets soi-disant compatibles sont très chers. Je me demande s'il ne serait pas préferable d'installer un ballon d'eau chaude en amont ou en aval de la chaudière. Ce qui serait plus confortable et environ aussi coûteux. Mais je me demande lequel va gérer la diffusion d'eau chaude quand je vais ouvrir les robinets. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Merci.
25 juin 2008 à 01:57
Fiches 1 travaux plomberie
Pour info il existe des ballons pour chaudière mixte soit celectic en Chaffoteaux ou sdk en Saunier Duval.
26 juin 2008 à 13:42
Fiches 2 travaux plomberie
Vous pouvez installer un ballon tampon en sortie de votre chaudière (environ 100 litres) ;
Vous raccordez son entrée avec la sortie d'ECS de la chaudière et sa sortie sera votre distribution générale, n'oubliez pas de poser un clapet de non retour et pose d'un groupe de sécurité.
Vous devrez mettre la température de l'ECS chaudière au maximum, mais restez conscient que le débit d'une chaudière n'est que de 13l/mn et que sa température n'excède pas 55°C.
Personnellement je trouve cher ce système pour juste des mitigeurs !
G.B.
Proposer une réponse à Installer ballon d'eau chaude sur chaudière murale
  • 1. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 2. Compatibilité chaudière murale et mitigeur thermostatique
    N°2446 : Bonjour, je viens de mettre une douche à la place de la baignoire. J'ai mis un mitigeur thermostatique qui toutes les 3 à 4 minutes ne donne plus d'eau chaude (la chaudière se coupe), il faut alors couper l'eau et la remettre en...
  • 3. Installer ballon eau chaude fixation murale
    N°722 : Je souhaite installer un ballon d'eau chaude de 100 litres à côté d'une paroi où passe une cheminée de gaz. Je ne peux donc pas le fixer au mur ! Je souhaite l'installer par dessus une machine à laver dans un placard et ne...
  • 4. Conseils installer ballon d'eau chaude
    N°1085 : Bonjour à tous, j'ai acheté un ballon d'eau chaude (cumulus de 300 litres), posé sur socle, et je souhaite l'installer moi-même. Quelles sont les précautions à prendre ? Merci.
  • 5. Problème eau chaude conseils changement système
    N°6378 : Bonjour, Mon souci est quand je veux tirer de l'eau chaude dans la salle de bain l'eau chaude met beaucoup de temps à arriver. Ma chaudière est une murale à eau chaude instantanée et ma salle de bain est à au mini 25m....
  • 6. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 7. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 8. Choix capacité ballon eau chaude
  • 9. Installer 2 réservoirs eau chaude en série
    N°2559 : J'ai deux réservoirs d'eau chaude, ils sont installés en parallèle, je veux les mettre en série, si possible j'aimerais avoir un schéma, je suis très visuel.
  • 10. Comment installer un vase d'expansion sur un ballon d'eau chaude électrique
    N°508 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment installer un vase d'expansion sur un ballon d'eau chaude électrique. Il me serait également utile de connaître le volume nécessaire par rapport au volume du ballon. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Installer ballon d'eau chaude sur chaudière murale >>>
panne chauffe eau 02panne chauffe eau 01fuite groupe securite chauffe eauannee fabrication chauffe eau 02
