Bruit dans cumulus
Travaux réparation plomberie : Bruit dans cumulus
Bonjour, le groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude (vertical, 250 l) a été remplacé. Depuis, à chaque fois qu'on ferme un robinet, on entend "clong" dans le cumulus (un bruit sourd assez fort). En revanche, ça ne le fait pas si on prend la peine de refermer le robinet avec "douceur". Avant le remplacement du groupe de sécurité, ça ne l'avait jamais fait. Je précise que j'ai essayé de réduire plus ou moins l'arrivée d'eau, de "jouer" avec les robinets et que rien n'y fait (juste une fois, le bruit s'est arrêté pendant quelques dizaines de minutes puis est revenu progressivement, c'est à dire de plus en plus fort jusqu'à son niveau sonore de "croisière"). D'autre part, ce bruit se produit aussi de temps à autre sans qu'on touche à rien. Je pense qu'il est provoqué par des variations de pression mais je ne comprends pas pourquoi ça ne le faisait pas avant le remplacement du groupe de sécurité. Et depuis quelques jours, une sorte de bourdonnement ou grondement se fait entendre au niveau du cumulus, parfois précédé d'un sifflement. Le grondement dure plusieurs secondes avant de s'arrêter tout seul (mais j'ai remarqué qu'on peut le stopper de suite en ouvrant un robinet). J'ai actionné la soupape du groupe de sécurité, elle fonctionne (et la nuit elle joue son rôle en laissant filer un peu d'eau pendant la chauffe). Je ne sais vraiment pas quoi en penser... Merci pour les avis que vous voudrez bien donner. NB : mon installation n'est pas équipée de réducteur de pression (la maison avait 15 ans quand je l'ai achetée et il n'y en a jamais eu d'installé).
05 février 2008 à 03:42
Fiches 1 travaux plomberie
Bruit dans cumulus
Le groupe de sécurité s'enclenche après 3 bars... donc à l'arrêt si la pression de votre installation est supérieure... ça fuit... mettre un réducteur après compteur ou un plus petit avant le ballon. INFO : pas de débit ne veut pas dire pas de pression. Dans les campagnes, souvent les gens disent, nous n'avons pas de pression ! Faux, à l'arrêt, 6 à 7 bars de pression. Mais à l'ouverture du robinet le débit est en effet médiocre !
08 février 2008 à 02:34
Fiches 2 travaux plomberie
Bruit dans cumulus
Bonjour, il faudrait que vous arriviez à mesurer la pression dans votre installation qui doit être certainement trop élevée. A mon avis un réducteur de pression s'impose. Votre problème est assez bizarre effectivement il est possible que votre ancien groupe de sécurité étant bien entartré créait une telle perte de charge qu'il réduisait de ce fait la pression ce qui faisait que vous n'aviez pas ces coups de bélier dans votre chauffe-eau. Par contre un groupe de sécurité est taré à 7 bars et il ne fuit qu'à partir de 7 bars (3 bars c'est pour la soupape de sécurité d'un circuit chauffage).
12 février 2008 à 02:17
Fiches 3 travaux plomberie
Bruit dans cumulus
Bonjour, j'ai le même souci j'ai changé mon ballon d'eau chaude il y a une semaine et dès que j'ouvre un robinet ou chasse d'eau et que j'arrête de faire couler l'eau, un BONG se produit à chaque fois, il y a-t-il danger pour les canalisations et surtout comment s'installe un réducteur de pression au cas ou j'en ai besoin, merci à vous.
08 juin 2008 à 01:30
