Problème bruit cumulus régulier et fuite d'eau
Conseils des bricoleurs plomberie : Problème bruit cumulus régulier et fuite d'eau
Bonjour, toutes les deux minutes quelque chose se déclenche dans mon cumulus et j'entends un bruit d'eau, comme si on ouvrait un robinet derrière une cloison. C'est régulier, nuits et jours, et je suis certaine que cela provient du cumulus.
De plus celui-ci est placé au-dessus de mes toilettes et j'ai remarqué qu'il y avait un petite fuite au niveau du robinet de la chasse d'eau.
Au cas où l'un de vous aurait une explication à me donner, je vous remercie d'avance.
24 mai 2010 à 17:06
Certainement le groupe de sécurité défectueux, prévoir le changement de celui-ci. La fuite sur le robinet de la chasse d'eau est peut-être tout simplement le joint en 12/17 à changer. Cordialement.
25 mai 2010 à 20:45
Ce que vous décrivez ressemble beaucoup plus au déclenchement d'un robinet flotteur de chasse d'eau quand cette chasse fuit qu'à un problème de cumulus.
Les deux étant très proches, je vous conseille de vérifier votre certitude...
01 juin 2010 à 23:45
