Utilisation tuyau Alpex 20 mm pour chauffage central
Question plomberie Maison : Utilisation tuyau Alpex 20 mm pour chauffage central
Bonjour. Le diamètre 20 mm pour tuyau en Alpex peut-il être utilisé pour une nouvelle installation de chauffage central ? Merci.
19 juillet 2009 à 07:12
- 1. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 2. Utilisation du circuit d'eau chauffage central pour alimentation d'eau d'un évier
- N°6192 : Bonjour, J'aménage une pièce dans laquelle je souhaite installer un évier. Il n'y a pas d'alimentation d'eau. Par contre il y a dans cette pièce 1 radiateur à eau. Comme je ne vais pas m'en servir car chaudière HS,...
- 3. Utilisation tuyauterie chauffage central
- N°1856 : Bonjour, je suis actuellement dans la rénovation d'un appartement qui était auparavant alimenté au Gaz. Pour des raisons d'ordre personnel, nous avons décidé de passer au "Tout Electrique", de ce fait je me retrouve avec une...
- 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 5. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
- N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
- 6. Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
- N°9103 : Bonjour à tous. Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique. Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais...
- 7. Bruit d'eau continu tuyau eau froide dans toutes les pièces
- N°7646 : Bonjour. Je rencontre un souci depuis environ 15 jours avec ma tuyauterie d'alimentation en eau froide. On entend un bruit d’écoulement que ce soit, cuisine, salle de bain ou tuyau qui mène à l'extérieur. Pas de fuite...
- 8. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
- N°7206 : Bonjour à tous, Voilà je vous expose un problème que je rencontre sur mon pavillon neuf, j'ai fait installer un ballon thermodynamique Atlantic dans mon garage et une installation en PER rehau qui passe dans mon vide sanitaire...
- 9. Fuite indétectable circuit chauffage central
- N°7154 : Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz tombe à zéro. Elle fonctionne très bien et le plombier qui est resté 7h pour tout vérifier ne comprend pas. Aucune fuite apparente. Peut-on colmater cette fuite qui semble...
- 10. Normes installation chauffage central buanderie
- N°4535 : Est-ce qu'il y a un inconvénient à installer ma chaudière à gaz naturel dans la buanderie ?
