Raccorder chauffage au sol en multicouche
Question plomberie Maison : Raccorder chauffage au sol en multicouche
Bonjour. Avec une chaudière traditionnelle - de 5 ans, je souhaite refaire mon installation de chauffage en cuivre (gros tube), par du multicouche (moins de maçonnerie à faire que pour le PER).
Quelle dimension dois-je prendre en sortie de la chaudière ? Quels types de chauffage rajouter à ceux en fonte ? Comment vider tout le circuit pour remplacement ? Merci d'avance.
- 1. percer un trou avec chauffage au sol
- N°139 : Comment percer un trou pour un wc dans du carrelage avec chauffage au sol ?
- 2. Avis schéma réseau eau sanitaire et chauffage en multicouche
- N°9961 : Bonjour à tous. J'aurais besoin de vos avis d'experts concernant mon futur réseau d'eau sanitaire et de chauffage que je vais faire en multicouche. (Ballon d'eau chaude thermodynamique et pompe à chaleur pour le...
- 3. Raccorder tuyauterie multicouche sur acier noir
- N°8322 : Bonjour. J’aimerais savoir s’il est possible de raccorder des tuyauteries multicouche sur des tuyauteries acier noir, afin de raccorder un radiateur sur le circuit général de la copropriété qui est en acier noir ? Merci...
- 4. Raccorder machine à laver avec un chauffage
- N°2323 : Bonsoir, je voudrais savoir si cela est possible de relier l'eau d'un chauffage à un tuyau d'une machine à laver le linge ? Merci.
- 5. Rénovation plomberie en multicouche à Montréal
- N°9733 : Bonjour. Je viens d'acheter un duplex et souhaite aménager le sous sol. Je vais en profiter pour rénover la plomberie qui montre des signes de fatigue. Les tuyaux d'alimentation sont actuellement en cuivre et je voudrais...
- 6. Validation schéma installation sanitaire multicouche
- N°6903 : Bonsoir. Je prévois bientôt de réaliser une installation en multicouche moi-même et j'ai réalisé un schéma détaillé afin d'y voir plus clair étant donné que je suis novice en plomberie. L'un d'entre vous pourrait-il...
- 7. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
- N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
- 8. Installer chauffage au sol électrique faut il PER spécial pour ECS et EFC
- N°3770 : Bonjour, Je vais mettre un chauffage au sol électrique, mais faut-il un PER spécial pour ECS et EFC en sachant qu'il va être dans la dalle avec mon chauffage. Petite question sur les diamètres du PER ; n'existe-t-il pas les...
- 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 10. Fuite nourrice chauffage sol
- N°9625 : Bonjour à tous. J'ai une petite fuite sur une nourrice (goutte à goutte). C'est l'arrivée qui contrôle le chauffage au sol du rez-de-chaussée donc étain actuellement. L'installation est récente (tout juste 2 ans). La...
