Haute pression et eau de forage
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
1153
Travaux réparation plomberie : Haute pression et eau de forage
Est-il possible d'alimenter un nettoyeur haute pression avec l'eau d'un forage (à 25m) ?
Conseils 1 plomberie
Bonjour, je suis plombier. La réponse est non parce-que vous parlez d'une machine à haute pression. Il faut mettre une pompe avant votre machine à haute pression, mais pas n’importe quelle pompe : une pompe avec un réservoir d’environ 25 litres.
Conseils 2 plomberie
20/03/07 : bonsoir, si l'eau du forage est propre (comme l'eau du robinet), aucun problème. Sinon, il vaut mieux la filtrer avant de l'envoyer dans le nettoyeur haute pression. Cordialement.
Conseils 3 plomberie
Hep Plombier (du dimanche) précisez à cet homme qu'il lui faut surtout une pompe très spéciale : asp 25m, donc immergée rien à voir avec la capacité du réservoir. Un plombier en retraite (43 ans de métier).
29 avril 2008 à 20:07
Proposer une réponse à Haute pression et eau de forage
  • 1. Forage surpresseur pas de pression
  • 2. Démontage flexible haute pression percé
    N°8855 : Bonjour, Je n'arrive pas à démonter le flexible haute pression au niveau d'un "L" à l'endroit de l'enrouleur. Merci d'avance de votre aide.
  • 3. Utiliser nettoyeur haute pression pour déboucher canalisations
    N°714 : Bonjour, j'ai un bouchon quelque part dans mes canalisations. J'habite un appartement et je pense que le bouchon se situe à un endroit inaccessible. J'ai essayé tous les déboucheurs chimiques (liquide et bille). J'ai également...
  • 4. Quelle colle pour vanne sur PVC haute pression
    N°4455 : Bonsoir, je dois coller une vanne sur un PVC haute pression, l'eau qui s'écoule dans le PVC est à 50°C. Quelle colle utiliser ? Merci de votre réponse, Gérald.
  • 5. Faire fonctionner nettoyeur haute pression avec surpresseur
    N°3929 : Bonsoir. J'aimerai savoir si on peut faire fonctionner un nettoyeur haute pression avec un surpresseur ? Merci de l'information.
  • 6. Problème perte de pression forage
    N°3420 : Bonjour, j'ai un forage, à la sortie de ce dernier l'eau passe dans une lampe UV pour le traitement. La pression a baissé au robinet, j'ai changé tous les filtres,et toujours pareil, quand je supprime la lampe la pression...
  • 7. Problème plomberie perte pression d'eau froide
    N°3953 : Bonjour. Je suis bricoleur amateur, j'ai un petit chalet, de l'eau de forage uniquement, une sortie forage en tube poly-plastique de diamètre 25, environ 20 m reliés directement à la cuisine avec robinet d'eau froide. Tout va...
  • 8. Aide sur installation forage
    N°9468 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour mon installation forage que j’ai réalisé. J’ai un puisage avec une pompe immergé à environ 80m avec ensuite le ballon vessie. Au début je n’avais pas installé le surpresseur...
  • 9. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
  • 10. Nettoyeur haute pression
    N°970 : J'ai branché un nettoyeur haute pression sur une arrivée d'eau en cuivre, alimentée par une pompe de puits, commandée par un régulateur électronique et j'ai constaté des à-coups qui provoquent des fuites sur la pompe. Que...
>>> Résultats suivants pour : Haute pression et eau de forage >>>
raccords plomberieraccord robinet plomberiecoude plomberiebranchement pompe a eau 2
