Choix pâte à joint ou ciment
4320
Rénovation plomberie maison : Choix pâte à joint ou ciment
Bonjour, quelle est la meilleure solution pour sceller une pipe d'évacuation de WC sur une sortie en plomb verticale dont le diamètre est irrégulier (10.5 à 11cm) ?
Ciment ou pâte à joint et de quel type ?
Y a-t-il des précautions à prendre ? Merci d'avance.
30 août 2009 à 15:54
Fiches 1 travaux plomberie
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, faire un bon joint souple avec Sikaflex 11FC (fort pouvoir adhérant) existe en blanc, noir, brun, gris, bien essuyer avant d'appliquer le produit. Cordialement, Bob35.
01 septembre 2009 à 18:43
Proposer une réponse à Choix pâte à joint ou ciment
  • 1. évacuation WC joint avec du ciment
    N°278 : Mon évacuation de WC murale n'est pas à la taille normale (vieille installation) et pas à la même taille que l'évacuation de la cuvette de WC. Du coup, le plombier a bricolé un joint avec du ciment entre le tube flexible...
  • 2. Fuite évacuation WC joint ciment
    N°1351 : Bonjour, l'évacuation de mon WC qui date des années soixante fuit. Le problème est au niveau du joint entre l'évacuation de la cuvette et le tuyau de l'immeuble. Ce joint est en ciment. Peut-on colmater cette fuite ? Est-il...
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 5. Joint silicone douche noircit rapidement
    N°7947 : Bonjour. J'ai une douche italienne le sol est en carreau de pierre naturel et les murs en faïence classique. Entre le sol et les murs il y a un joint ciment classique, je fais donc un joint silicone à cet endroit mais il...
  • 6. Changer Joint compteur d'eau
    N°2879 : Bonjour, peut-on changer un joint de compteur d'eau tout seul, il s'agit du joint juste avant le compteur individuel dans une copropriété. Les joints sont-ils standard ? Faut-il couper l'eau de tous les copropriétaires avant ?...
  • 7. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 8. Risque d'obstruction groupe de sécurité à cause d'un joint
    N°7497 : Bonjour, J'ai changé mon ballon d'eau chaude ce week-end. N'ayant pas de filasse à disposition et le téflon n'étant pas très efficace au niveau du raccord entre le groupe de sécurité et le raccord isolant diélectrique,...
  • 9. Joint évier cuisine introuvable 90mm + rainures
    N°8313 : Bonjour. Suite à une petite fuite sous mon évier de cuisine j'ai démonté le joint en caoutchouc pour le remplacer. Il se situe entre la bonde et le siphon. Et c'est un double évier, le joint en défaut et sur la partie...
  • 10. Installation receveur douche extra-plat dans les règles ou pas ?
    N°8623 : Bonjour. Je ne suis qu'un bricoleur du dimanche (enfin, des jours de semaine aussi). Ayant dû refaire toutes les canalisations de ma vieille maison, la salle de bains a aussi sauté bien sûr : A la place de la vieille...
>>> Résultats suivants pour : Choix pâte à joint ou ciment >>>
raccord evacuation siphonplomberie bricolagedeboucheur evier bricolage plomberie drenovation plomberie appartement 07
