Installer tuyau de chauffage sans inonder la maison
2386
Forum plomberie maison : Installer tuyau de chauffage sans inonder la maison
Bonjour, je voudrais installer un chauffage dans une chambre, pour cela il nous faut nous raccorder au réseau d'eau chaude déjà existant. Je ne connais rien du tout à la plomberie et je ne veux pas créer d'inondation en manipulant les tuyaux comment puis-je faire ? Merci de votre réponse.
29 décembre 2007 à 22:03
Matériaux 1 travaux plomberie
Bonjour, je pense que le mieux c'est d'appeler un plombier.
16 janvier 2008 à 03:04
Proposer une réponse à Installer tuyau de chauffage sans inonder la maison
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Installer chauffage au sol électrique faut il PER spécial pour ECS et EFC
    N°3770 : Bonjour, Je vais mettre un chauffage au sol électrique, mais faut-il un PER spécial pour ECS et EFC en sachant qu'il va être dans la dalle avec mon chauffage. Petite question sur les diamètres du PER ; n'existe-t-il pas les...
  • 4. Raccordement sur le tuyau d'évacuation des eaux usées
    N°4251 : Bonjour, J'ai récemment fait installer un chauffage + chauffe-eau de la marque Frisquet, et j'ai un problème avec le raccord du robinet de pression. Les installateurs ont fait un raccord de ce robinet directement sur le tuyau...
  • 5. Installer 3 WC en série
    N°794 : Bonjour, je voudrais poser 2 WC voire 3 en série, comment procède-t-on pour l'évacuation, c'est une industrie plain pied, est-ce qu'on peut raccorder les 3 dans la même évacuation ? Merci.
  • 6. Installer compteur d'eau raccordement
    N°2564 : Bonjour, je dois faire installer un compteur d'eau. Le compteur doit-il être relié à un tuyau cuivre obligatoirment ou du PVC convient-il ? Merci.
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge
    N°4740 : Bonjour Existe t-il des tuyaux d'arrivée d'eau pour lave-linge de plus de 3 mètres de long ?
  • 9. Dissimuler et protéger tuyau cuivre de chauffage
    N°6319 : Bonjour, Je rénove actuellement ma maison (isolation par l'intérieur) et je cherche à dissimuler/protéger (contre les chocs) un tuyau cuivre de chauffage qui sort du sol pour rentrer dans le placo (cf. photo, il s'agit du...
  • 10. Fuite coude tuyau cuivre chauffage fuel
    N°3488 : Bonjour, nous avons une fuite sur un coude tuyau en cuivre en bas d'un radiateur chauffage fuel. Nous avons essayé de colmater la fuite avec de la colle Sader topix, utilisable même sous l'eau. Il y a toujours de l'eau qui...
>>> Résultats suivants pour : Installer tuyau de chauffage sans inonder la maison >>>
plomberie bricolageraccord robinet plomberiebricovideo arrivee dessous chasse d eauplomberie fuite robinet de douche 3
