De la vapeur sort par les robinets
Conseils plomberie réparation : De la vapeur sort par les robinets
Bonjour et merci d'avance s'il y a des réponses. J'ai expérimenté deux fois l'expérience suivante : un cumulus neuf vient d'être installé, après environ une grosse journée sans problème d'eau chaude, voilà que les robinets sortent de la vapeur brûlante sous pression... En premier lieu j'ai pensé que l'entrée d'eau froide était bouchée, après vérification cela ne semble pas être le cas, le cumulus se remplit bien. J'ai aussi constaté au moment du problème de l'eau sous le cumulus donc sans doute évacué par le groupe de sécurité. Quand j'ouvre le robinet pour évacuer la pression et après avoir atteint l'électricité (je n'ai pas coupé l'arrivé d'eau froide), après d'un temps très long avec que de la vapeur et sans eau, j'ai un mélange eau/vapeur... puis tout redevient normal... Je suis donc en train de me demander si cela ne serait pas l'eau du cumulus (alors que le cumulus est rempli) qui se transformerait en vapeur ? Est-ce possible ? Merci.
Vérifier le thermostat du cumulus qui ne doit pas couper lorsque la température est atteinte.
Voir le thermostat et la sécurité de chauffe ?
Merci pour votre réponse, nous allons vérifier tout ça.
10 janvier 2008 à 02:52
