Claquement ballon d'eau à l'ouverture du robinet
Forum plomberie Maison : Claquement ballon d'eau à l'ouverture du robinet
Bonsoir, j'ai un ballon d'eau relié à la pompe d'un puits. A chaque fois que j'ouvre le robinet, il fait un bruit de claquement toutes les 3 secondes. La pression semble être de 3 bars. Le ballon est composé d'un robinet dans la partie basse, d'un petit clapet en haut. Après avoir coupé le courant sur l'ensemble de l'installation, lorsque j'ouvre le robinet du bas, rien ne sort. Lorsque je dévisse le clapet, de l'air rentre dans le ballon (j'ai juste essayé sans laisser l'air totalement rentrer). Je ne m'y connaît pas trop en ballon d'eau. Comment dois-je procéder ?
- 1. Coups de bélier tuyauterie
- N°7737 : Bonjour, J'ai des coups de bélier dans ma tuyauterie, au 1er et au rez de chaussée à l'ouverture de l'eau froide. On m'a changé le réducteur de pression, ce qui a réglé le problème pendant quelques jours, mais le bruit...
- 2. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
- N°7501 : Bonjour, On va essayer de mettre une douchette WC hygiène / ablution. Ça m'interroge car tout ce que j'ai lu, parle de refermer le robinet après utilisation de la douchette, Or je n'ai jamais eu ni à ouvrir ni à...
- 3. Coup de bélier ballon d'eau chaude
- N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
- 4. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
- N°7206 : Bonjour à tous, Voilà je vous expose un problème que je rencontre sur mon pavillon neuf, j'ai fait installer un ballon thermodynamique Atlantic dans mon garage et une installation en PER rehau qui passe dans mon vide sanitaire...
- 5. Vidange ballon d'eau chaude
- N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
- 6. Coups de bélier successifs ouverture eau chaude
- N°825 : Bonjour, je possède un cumulus et lorsque j'ouvre l'eau chaude il y a de nombreux coups de bélier successifs, comme si des bulles d'air remontaient dans le cumulus, comme si l'on versait le jus de fruit d'une brique sans faire un...
- 7. Cuivres chantent à l'ouverture de l'eau chaude uniquement
- N°5199 : Un an après mon installation, à l'ouverture des robinets d'eau chaude les cuivres se mettent à chanter. Entre l'arrivée d'eau et les robinets, ne se trouve que le ballon. Ce problème ne viendrait-il pas d'une pièce...
- 8. Vanne d'eau chaude ballon coupé eau froide continue de couler du robinet
- N°5216 : Bonjour, Lorsque je coupe la vanne de sortie d'eau chaude du ballon (fioul), de l'eau froide continue de couler du robinet d'eau chaude ? Est-ce normal ?
- 9. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
- N°6989 : Bonjour à tous, J'observe une montée en pression sur mon arrivée d'eau. La lecture de la pression se fait en aval de mon réducteur. Pour remédier à cette montée en pression sur mon arrivée d'eau j'ai remplacé le...
- 10. Vider un ballon d'eau chaude
- N°132 : Bonjour, j'aimerais savoir comment vider un ballon d'eau chaude ? Merci pour vos conseils.
