Installer pipe souple d'évacuation WC
3079
Conseils dépannage plomberie : Installer pipe souple d'évacuation WC
Bonjour, je compte installer une pipe souple d'évacuation WC. Faut-il faire un joint entre elle et la canalisation d'évacuation du mur ? Si oui, quel type de joint ? Merci.
07 juin 2008 à 01:36
Bonsoir, une pipe souple peut avoir une sortie en 100, et dans ce cas vous devez utiliser une manchette de réparation 100/93, soit la pipe est en sortie mâle 93, et donc vous la mettre directement dans le 100 placé dans le mur, en n'oubliant pas de tout coller.
27 juin 2008 à 02:32
Évitez (et on peut toujours !) d'installer ce genre de produit !
Mais surtout ne mettez pas le raccord qu'on vous conseille ci-dessus : c'est une aberration que de mettre une manchette de réparation (? on dit un ZTT !), car on étrangle (passage d'un diamètre 100 à 93), l'évacuation = excréments coincés = WC bouché = énervement.
Mettez un manchon droit classique comme raccord, s'il est trop long, coupez-le ; attention il faut garder un minimum de 3 cm de collage de chaque côté !
Si néanmoins vous voulez continuer à foncer droit dans le mur avec ces 2 produits (accordéon + ZTT) un dernier conseil : collez votre ZTT avec de la colle PVC sous forme de gel (car beaucoup de jeu à "combler" avec la colle), et allumez un cierge pour que votre bricolage d'amateur qui cumule les erreurs tienne !
19 décembre 2009 à 13:21
Proposer une réponse à Installer pipe souple d'évacuation WC
  • 1. Pipe souple évacuation WC
  • 2. Evacuation WC scier pipe fixe et insérer pipe souple
    N°4713 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et j'ai constaté une fuite au goutte à goutte au niveau de l'évacuation de mes WC après chaque tirage de chasse, au niveau de la jonction entre les toilettes et la pipe...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 5. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 6. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 7. Pipe WC remplacement de WC
  • 8. Collage pipe WC sur évacuation
    N°1726 : Bonjour, Je dois poser une pipe d'évacuation flexible entre la cuvette des WC et le tuyau d'évacuation en PVC situé dans le mur. Au cas où, dans le futur, cette pipe serait à changer, je me demande si, au lieu de coller la...
  • 9. Installer WC ayant l'évacuation trop avancée
    N°8212 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'installer un WC ayant l'évacuation presque directement sous le WC. Je peux fournir une photo pour mieux expliquer le problème. Merci beaucoup. Au plaisir.
  • 10. Problème montage tuyauterie évacuation WC
    N°9043 : Bonjour. Montage WC et tuyauterie WC Je dois monter un WC, pour cela pas de soucis, je pense y arriver. Par contre je dois monter de tuyau (pipe souple), coté WC, la pipe s'emboite sans soucis. Par contre tuyauterie coté...
>>> Résultats suivants pour : Installer pipe souple d'évacuation WC >>>
pince plomberiecollet battu raccord plomberie demonter mitigeur evier namurraccordement plomberie robinet de radiateur bricovideo
