Réparer robinet mitigeur qui fuit
4845
Conseil plomberie maison : Réparer robinet mitigeur qui fuit
J'ai un robinet mitigeur qui fuit sous la manette de commande. Comment est fait cette manette et comment faire ?
27 février 2010 à 11:48
Travaux 1 plomberie maison
13 034 messages
Afin de pouvoir vous répondre veuillez préciser la marque, modèle et référence de votre mitigeur.
Cordialement, Roland, modérateur du forum plomberie.
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, la marque du mitigeur est Varna. Merci.
19 avril 2012 à 14:09
Proposer une réponse à Réparer robinet mitigeur qui fuit
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Réparer mitigeur
    N°428 : Bonjour. Je voudrais réparer un mitigeur Grohe basse pression (chauffe-eau électrique). Pourrais-je obtenir un plan du mitigeur ? Merci.
  • 3. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 4. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 5. Problème pour retirer rosaces robinet mitigeur douche qui fuit
    N°5691 : Bonjour, Impossible d'enlever les rosaces du robinet mitigeur douche car ça fuit énormément !!! Le robinet mitigeur douche était cassé, je l'ai remplacé ! Mais en le remontant il fuit énormément et je perds beaucoup...
  • 6. Fuite robinet mitigeur salle de bains
    N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
  • 7. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 8. Réparer fuite robinet mitigeur de cuisine avec douchette
    N°7281 : Bonjour. Depuis quelques jours, la partie "mitigeur" de mon robinet cuisine fuit... Il n'est plus sous garantie. La fuite n'est pas anodine : un très mince mais presque continu filet d'eau sur la sortie avec la petite...
  • 9. Mitigeur cuisine qui fuit
    N°7561 : Bonjour, Je suis un novice en bricolage et je rencontre un problème avec le mitigeur de ma cuisine. Celui-ci fuit au niveau de la jonction entre la partie avec le bec qui tourne et le corps. Cf. photo jointe, peut-être plus...
  • 10. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
>>> Résultats suivants pour : Réparer robinet mitigeur qui fuit >>>
g s plomberiecolle pvc plomberieplomberie pvc collierchanger robinet de cuisine 4 tuyaux
