Fuite d'eau au niveau du robinet d'arrivée d'eau de la machine à laver
4602
Matériaux plomberie maison : Fuite d'eau au niveau du robinet d'arrivée d'eau de la machine à laver
Depuis quelques jours, à la même heure (vers 22h soit une 1/2 heure après la mise en route du cumulus), j'ai une fuite d'eau au niveau du robinet d'arrivée d'eau de la machine à laver.
Est-ce le groupe de sécurité du cumulus qui n'interdit plus le retour de l’eau chaude dans le circuit d’alimentation eau froide ? Si oui que faut-il faire ?
Ou est-ce dû à une tout autre raison ?
Autre piste possible : le tube d'arrivée d'eau de la machine à laver n'est peut être bien vissé (même si je l'ai vérifié) ou son joint est peut être endommagé ?
Quoi qu'il en soit, pourquoi la fuite a t-elle lieu toujours à la même heure ?
05 décembre 2009 à 13:25
PL
PL
13 524 messages
Il est possible que le groupe de sécurité soit défectueux. Changez-le. Vérifier aussi les joints. Cordialement. 06/12/09
06 décembre 2009 à 10:30
Proposer une réponse à Fuite d'eau au niveau du robinet d'arrivée d'eau de la machine à laver
  • 2. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 3. Fuite arrivée d’eau machine à laver
    N°8995 : Bonjour. Je sollicite votre aide parce que je ne comprends pas pourquoi mais au niveau de l’arrivée d’eau de ma machine à laver ça fuit sans cesse. Je pense que les photos seront plus parlantes. Quelqu’un aurait-il un...
  • 4. Fuite robinet sur machine à laver
    N°250 : Bonjour. J'ai un problème de fuite avec le robinet sur lequel est raccordé ma machine à laver. Lorsque l'arrivée d'eau générale de l'appartement est ouverte et que le robinet d'alimentation de la machine à laver est ouvert...
  • 5. Fuite arrivée d'eau machine à laver
    N°4860 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet d'arrivée d'eau pour la machine à laver (j'ai aussi le même problème pour le lave vaisselle qui a sa propre arrivée). J'ai essayé avec 3 tuyaux différents, la fuite est toujours...
  • 6. Machine à laver pas d'arrivée d'eau robinet ouvert
    N°3634 : Bonjour, j'ai voulu mettre ma machine à laver en fonctionnement mais il n'y a pas d'arrivée d'eau alors que le robinet est ouvert, alors qu'elle fonctionnait très bien il y a 5 jours. Pourquoi ?
  • 7. Problème fuite seconde arrivée d'eau machine à laver
    N°3216 : Bonjour, j'ai un sérieux problème au niveau de l'arrivée d'eau dans la salle de bain pour machine à laver (deuxième branchement réalisé à la construction). Il fuit beaucoup et je ne sais plus quoi faire. J'ai fermé tous...
  • 8. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 9. Brancher machine à laver sur robinet classique
    N°1858 : Bonjour, Je souhaite installer une machine à laver, mais je n'ai pas de point d'arrivée d'eau prévu pour elle. On m'a déconseillé les robinets auto-perceurs. Questions : y a-t-il un moyen de brancher la machine sur le robinet...
  • 10. Fuite raccordement tuyau et robinet machine à laver
    N°8577 : Bonjour. Depuis que j’ai changé de machine à laver j’ai une fuite au niveau du raccord entre mon tuyau en cuivre et le robinet pour ma machine à laver (voir sur la photo…) J’ai essayé de mettre du Téflon mais ça...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau au niveau du robinet d'arrivée d'eau de la machine à laver >>>
collier tube cuivreraccord robinet plomberiebricovideo changer robinet fleck rheemballon eau chaude
