Tuyaux plomberie proches du circuit électrique
3541
Bricolage dépannage plomberie : Tuyaux plomberie proches du circuit électrique
Bonjour. Peut-on faire une installation de plomberie en passant par le plafond où se trouve l'araignée d'électrique. Que dira le Consuel ? Merci pour vos réponses.
15 décembre 2008 à 02:27
MF
MF
180 messages
Aucun rapport entre les deux installations. Le consuel se limitera au différents volumes dans la salle de bain, il est évident que les conduits électriques doivent être réalisés dans les règles de l'art, ainsi que les canalisation de plomberie.
Proposer une réponse à Tuyaux plomberie proches du circuit électrique
  • 1. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 3. Problème de douche décharges électriques
    N°1308 : Bonjour, j'ai une douche dans mon garage mais depuis quelque temps, je reçois des décharges électriques dès que je touche les robinets. Est-ce que c'est grave et dangereux et que faire ? Merci d'avance.
  • 4. Transformer radiateur électrique à fluide en chauffage à circuit d'eau
    N°5003 : Bonjour, J'ai un magnifique sèche-serviette électrique à fluide que j'aimerai convertir en chauffage à circuit d'eau branché sur ma chaudière à gaz. Mais pour cela, il manque un pas de vis en haut du chauffage pour la purge....
  • 5. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 6. Décharge électrique mitigeur évier chauffe eau en cour circuit
    N°3248 : Bonjour, 1ère anomalie eau moins chaude : je remonte le thermostat sous le chauffe eau au maxi et l'eau chaude redevient comme avant. 2ème anomalie, on ressent des décharges électriques au mitigeur de l'évier au...
  • 7. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 8. Fuite dans circuit de chauffage
    N°7953 : Bonjour. J'ai une fuite dans mon circuit de chauffage donc dans la dalle. Mon plombier me propose de faire une nouvelle installation de chauffage en apparent. Je suis très sceptique car je ne veux pas de tuyaux apparents qui...
  • 9. Nouvelle maison tuyaux coupés dans trappe d'accès à l'étage
    N°9762 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison et en parcourant un peu l'étage, j'ai remarqué une trappe d'accès à l'eau que nous n'avions pas vue lors des visites.  Outre le mur de la trappe à moitié arraché, j'ai remarqué...
  • 10. Problème fuite eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Tuyaux plomberie proches du circuit électrique >>>
furet plomberieraccord robinet plomberiecomment cacher des tuyauxinstallation plaque de cuisson au gaz
