Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
Bricolage dépannage plomberie : Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin dans la cuvette ! Que dois je faire ? Merci.
04 mars 2008 à 03:05
Bonjour, regardez dans le réservoir si l'eau passe par le trop plein c'est le flotteur (voyez les joints s'il n'y aurait pas des saletés qui coinceraient), regardez ensuite le joint du mécanisme de chasses s'il est bien en appui sur sa portée, vérifiez qu'il ne soit pas tordu, qu'il n'y ait pas quelque chose qui empêcherait une étanchéité parfaite ou quelque chose qui le retiendrait ce qui provoquerait sa non fermeture immédiate et donc l'eau continuerait à couler après avoir relâché la chasse.
05 mars 2008 à 13:26
Bonjour, les chasses d'eau dans les pack ne sont pas de très bonne qualité, il suffit de mettre une autre chasse d'eau (si possible une marque professionnelle) et tout devrais rentait dans l'ordre. olive 71.
Au montage du mécanisme, bien respecter l'ordre de montage des joints à l'aide du schéma de montage fournit. Si l'eau fuit du réservoir par le joint du bas, vérifier que le mécanisme soit libre en descente et que le joint s'applique bien sur la base. Si l'eau s'écoule par le trop plein, quand le réservoir est plein et continue d'arriver, c'est que le mécanisme de fermeture par robinet flotteur est mal réglé ou mal assemblé. Ce mécanisme se règle différemment suivant les modèles. Vérifier aussi la commande de libération de l'eau du réservoir. Toujours respecter les consignes de montage.
Bricolage dépannage 4 plomberie
Il ne faut pas acheter son WC en grande surface : ces lots viennent souvent de chine ou autre, la qualité de finition est moyenne et les pièces détachés introuvables.
Ramenez le là où vous l'avez acheté.
06 mars 2008 à 11:51
Bricolage dépannage 5 plomberie
Bonjour, pour votre problème de fuite sur votre chasse d'eau vérifier le joint du mécanisme de chasse car il n'est plus étanche, il faudrait regarder s'il est bien positionné, ou s'il est en bon état, si vous devez le remplacer pensez à vous munir de l'ancien joint quand vous vous rendrez dans votre magasin de bricolage.
02 septembre 2012 à 22:18
- 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
- N°1361 : Problème Fuite chasse d'eau WC. Bonjour, Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit. L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines. Merci pour vos conseils.
- 2. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 4. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
- N°1 : Bonjour. Pose de chasse d'eau à plusieurs débits, si vous aviez la possibilité de réaliser des vidéos sur ce sujet, cela serait utile. Merci. À ce jour [nb_membres] internautes sont inscrits sur les forums de bricolage de...
- 5. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
- N°5935 : Bonjour à tous... Depuis quelque temps déjà j'ai un problème avec une chasse d'eau d'un WC suspendu Grohedal Rapid S. Depuis 12 ans que j'occupe l'appartement aucun souci... Hélas cela fait près de 2 mois qu'une fuite...
- 6. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
- 7. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
- N°4990 : Bonjour à toutes les bricoleuses et bricoleurs, Afin de faciliter le réglage et le dépannage des mécanismes de WC nous recherchons des photos de divers modèles de mécanismes de WC. Nous remercions les internautes...
- 8. Problème d'évacuation WC
- 9. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
- N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
- 10. Fuite chasse d'eau wc suspendus
- N°5913 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour réparer la chasse d'eau des WC de notre nouvel appartement. Cette chasse d'eau est ancienne, mais je ne pourrais pas la dater. Je joins des photos. Voici le problème : Il y a de l'eau...
