Problème valve à eau sur chaudière Deville modèle Helios
3979
Conseils plomberie Maison : Problème valve à eau sur chaudière Deville modèle Helios
J'ai un problème avec ma chaudière de marque Deville modèle Helios Exelle MX23.
Je ne suis pas un grand connaisseur en terme technique et je suppose que le matériau s'appelle une valve à eau.
Cette dernière fuit au niveau du petit axe central qui, en sortant, fait contact de demande d'ECS.
Est-ce normal d'avoir de l'eau à ce niveau ?
Merci de vos réponses.
21 mai 2009 à 11:04
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement
Proposer une réponse à Problème valve à eau sur chaudière Deville modèle Helios
  • 1. Problème canne ballon chaudière Deville
    N°7626 : Bonjour à tous. :) Je vous jette ma bouteille à la mer... Nous avons une perte de débit d'eau chaude depuis 2 ans à la maison. Cette semaine, je me suis mis en tête d'y regarder. Ma chaudière est une Deville DCB 100D...
  • 2. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 3. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 4. Problème ECS chaudière gaz de ville Vaillant
    N°6081 : Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème d'ECS avec une chaudière de marque Vaillant, modèle VCWF 280XE. Quand je prends une douche j'ai environ 5 minutes d'eau chaude devant moi et, passé ce délai, plus que du...
  • 5. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 6. Problème de pression de ma chaudière à gaz
    N°2382 : Bonjour, ma chaudière à gaz (EGALIA de ELM LEBLANC) m'indique une pression très faible (- de 0,5 bars). Est-ce que ça peut l'endommager ? Comment puis-je faire pour augmenter la pression ? Robinet à ouvrir jusqu'à la pression...
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 9. Problème bruit dans les tuyaux
    N°8070 : Bonjour. Je suis très ennuyé car les tuyaux proches de ma chaudière font un bruit permanent lorsque ma chaudière s'active, j'ai vidangé l'intégralité du système plusieurs fois le problème étant que le robinet de purge...
  • 10. Problème disconnecteur chaudière Viessmann
    N°9276 : Bonjour. En octobre, lors de la révision de la chaudière, l'employé nous dit qu'il faut changer le disconnecteur. Problème: Viessmann ne produit plus ce modèle. En tout, 3 "réparateurs" sont passés, ont regardé, ont...
>>> Résultats suivants pour : Problème valve à eau sur chaudière Deville modèle Helios >>>
trompe a eauschema contacteur heures creusesfuite robinet de douche 02ventouse chaudiere
