Fuite corps de chauffe chauffe-eau déclenchement du différentiel
4081
Questions plomberie maison : Fuite corps de chauffe chauffe-eau déclenchement du différentiel
Mon chauffe-eau provoque le déclenchement de mon différentiel. (Equation 200l résistance stéatite)
Après recherches, il s'agit du corps de chauffe (le "tube" qui reçoit la résistance) qui fuit légèrement (et qui en tombant sur la résistance, déclenche le différentiel), un demi centimètre d'eau dans un seau en une nuit.
Je voulais savoir si, par chance, il existait un produit miracle permettant de "boucher" une petite fuite comme celle-là ?
18 juin 2009 à 09:51
Dépannage 1 plomberie
Bonjour, la seule solution est de remplacer la plaque de base avec le tube à condition que l'appareil ne soit pas trop ancien.
G. B.
21 juin 2009 à 02:16
Proposer une réponse à Fuite corps de chauffe chauffe-eau déclenchement du différentiel
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 3. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 4. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Fuite chauffe-eau par le haut
    N°10092 : Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum, voila ce qui m'amène. Mon chauffe eau fuit par le haut, la "cavité" du haut se remplit et goutte en bas, J'ai lu que ça pouvait être le ballon percé ? Ou le joint de...
  • 7. Chauffe-eau fait disjoncter le différentiel
    N°9136 : Bonjour. J'ai une installation temporaire (pendant travaux) avec un vieux chauffe-eau de 200L, qui est derrière une horloge (réglée sur les HC - j'ai pas encore de contacteur HC mais ça viendra), puis un divisionnaire 16A,...
  • 8. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 9. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 10. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Fuite corps de chauffe chauffe-eau déclenchement du différentiel >>>
panne chauffe eau 02trompe a eaucondamner circuit eau chaudefourreau cumulus
