Cumulus électrique à fixer sur un mur
Matériaux plomberie maison : Cumulus électrique à fixer sur un mur
Comment procéder pour fixer un cumulus électrique de 200 litres sur un mur en pierres ?
Merci de vos réponses.
09 février 2010 à 16:28
Forum plomberie maison 1
Utiliser des chevilles chimiques si le mur est pourri.
09 février 2010 à 21:43
Forum plomberie maison 2
l'idéal, ce serait de le poser sur un trépied. A défaut, vous le fixerez avec des chevilles et des vis susceptibles de résister chacune à plus de 50 kg de charge en cisaillement. Consultez les notices.
Pour placer les trous, utilisez un gabarit.
SD 08 02 10
SD 08 02 10
09 février 2010 à 22:25
Forum plomberie maison 3
Sur un mur en pierre, l'idéal et le plus sûr c'est de faire des trous d'environ 5cm sur 5cm et d'environ 7/10cm de profondeur, et d'y sceller des tiges filetées de diamètre 10 ou 12mm et de 10/15 cm de long. Vous faites une queue de carpe à l'extrémité qui va dans le mur, vous scellez au plâtre ou au ciment et vous y accrochez le ballon avec des grosses rondelles et des écrous !
Et là c'est garantie à vie ! C'est ce qu'on faisait avant qu'il n'existe des fixations ballon !
10 février 2010 à 11:47
