Comment démonter une bonde de douche
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
2963
Réponses plomberie maison : Comment démonter une bonde de douche
J'ai un bouchon dans ma canalisation et en passant par l'extérieur avec un nettoyeur haute pression équipé d'un flexible déboucheur je bloque !
J'aurais donc voulu passer par ma douche mais impossible, n'ayant pas la clé adaptée, de démonter la bonde de fond ! Est-ce que quelqu'un aurait une solution soit pour trouver la clé adéquate soit un autre moyen de la démonter ?
Merci d'avance. Vincent
10 mai 2008 à 02:23
L'idéal est la clef de bonde VIRAX, mais attention vous avez un joint sous le bac et bonjour la fuite au remontage, de plus après la bonde votre évacuation est droite ou coudée ?
G.B.
11 mai 2008 à 14:47
Bonjour, vissage-dévissage bonde plastique. J'ai résolu ce problème en prenant un tube longueur environ 20 cm diamètre 50 mm (montant d'une ancienne balançoire). Avec une meuleuse (disque à tronçonner) j'ai fait 3 saignées de 2 cm espacées de 120°. Pour serrer sans forcer j'ai aplati l'autre extrémité. Cordialement. Yann
27 août 2012 à 12:53
Salut.
Moi j'ai simplement inséré une petite tenaille à l’intérieur de la bonde, ouvert sa gueule puis tourné et ça a parfaitement fonctionné.
05 septembre 2015 à 15:12
Proposer une réponse à Comment démonter une bonde de douche
  • 1. Pose bonde receveur de douche
  • 2. Problèmes odeur salle de bains bonde de douche
    N°9034 : Bonjour. J’ai emménagé dans un appartement il y a 1 mois, avec salle de bain quasi neuve (dans un immeuble ancien). Je ressens par moment des odeurs de type égouts qui semble provenir de la touche à l’italienne. En...
  • 3. Bonde siphon de douche à démonter
    N°10105 : Bonjour à tous. Je dois changer le joint du siphon de douche sur un bac à poser. Il s'agit d'une bonde classique verticale Nicoll D60 à visser par le dessus. Cependant, je rencontre un souci : je n'arrive pas à la...
  • 4. Changer joint de bonde de douche
    N°10062 : Bonjour, J'ai une vieille bonde de douche et j'aimerais changer son joint. Je n'ai pas encore accès au joint directement, mais avant de le démonter, j'aimerais vérifier si une personne reconnaît la marque et le type de...
  • 5. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 6. Douche bouchée siphon non démontable ?
    N°7429 : Bonjour, Je suis perplexe. Ma douche est bouchée, j'ai une fosse septique. J'ai essayé bicarbonate et vinaigre dont j'ai l'habitude mais cela ne fonctionne pas. L'évacuation est faite de la manière suivante: pas de trappe...
  • 7. Problème écoulement douche
    N°7813 : Bonjour, J'ai un problème d'écoulement de douche. Malgré l'utilisation une ou deux fois de destop pour éliminer le problème, cela revient et assez rapidement (moins d'un mois). La bonde qui est installée est une bonde à...
  • 8. Déboucher une bonde de douche ultra plate
    N°7138 : Bonjour, La bonde de douche de ma fille dans une résidence étudiant est bouchée. :cry: J'ai d'abord enlevé un couvercle chromé rond qui reposé sur 4 plots en croix. Dans le trou j'ai ensuite retiré un cylindre avec un...
  • 9. Installation receveur douche extra-plat dans les règles ou pas ?
    N°8623 : Bonjour. Je ne suis qu'un bricoleur du dimanche (enfin, des jours de semaine aussi). Ayant dû refaire toutes les canalisations de ma vieille maison, la salle de bains a aussi sauté bien sûr : A la place de la vieille...
  • 10. Pose de receveur douche
    N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
>>> Résultats suivants pour : Comment démonter une bonde de douche >>>
deboucheurs siphon evierdemonter siphondebouchage canalisation furetaccessoire receveur de douche
