Bouchon d'air dans eau chaude
Matériaux plomberie maison : Bouchon d'air dans eau chaude
J'ai installé il y a 2 mois : cumulus vertical sur socle à résistance blindée réglée à 70 °, groupe de sécurité, réducteur de pression taré à 3 bars, le cumulus est raccordé par des flexibles, le tout fonctionne normalement en alimentation heures creuses (11:00/7:00) sans fuite. Cependant, lorsque je puise de l'eau chaude à n'importe quel robinet, des bouchons d'air sont expulsés en formant de petites explosions. Mon circuit d'eau chaude monte au plafond pour franchir une porte, redescend dans le vide sanitaire et remonte aux robinets. Ce phénomène ne se produisait pas avec l'ancien cumulus à résistance stéatite. D'où provient cet air, faut-il incriminer le groupe de sécurité ou le ballon d'une marque bien connue, y-a-t-il un remède? Merci de vous pencher sur mon cas.
Forum plomberie maison 1
Avez-vous bien purgé l'air contenu dans le circuit lors du premier remplissage de votre nouveau cumulus ? Pour que cette purge soit vraiment efficace, il faudrait qu'elle ait lieu au point haut du circuit.
Forum plomberie maison 2
Je pense que vous avez repondu vous même à la question, mais pour ne plus avoir de problème, je vous conseille de placer un purgeur d'air au point haut, très facile à installer.
