Remplacer WC recherche informations
Rénovation plomberie maison : Remplacer WC recherche informations
Bonjour, nous voudrions remplacer nos toilettes mais nous ne savons pas comment nous y prendre. En coupant et en vidant la chasse d'eau, il y a toujours de l'eau dans la cuvette, comment faire ?
Quelle est la chronologie pour réaliser ces travaux ? Merci.
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, dans un premier temps l'eau qui se trouve en fond de cuvette est relativement minime. Si vous regardez votre WC, vous verrez que votre sortie toilette forme un siphon, l'eau reste tout simplement dans cette partie. Une fois démonté le WC, il suffit de pencher l'ensemble sur une bassine pour vider le contenu. Il faudra auparavant démonter la sortie PVC, normalement collée avec de la colle du même nom, côté WC (à part sur certaines vieilles installations qui sont colmatées avec de la pâte qui durcit). En tirant, vous enlèverez le PVC qui est pris simplement dans un joint. Bien sûr, il faut couper l'eau et vider le réservoir avant toute intervention. Changer le PVC, le positionner, axe sortie WC plancher à 18 cm, coller le côté évacuation tuyau et emboîter coté WC dans le joint. Ne pas oublier de rincer la partie caoutchouc de l'ensemble flotteur en démontant celui-ci. Pour ce faire, exécutez un quart de tour, sortez le mécanisme et remontez en exécutant la même opération dans l'autre sens (utile, évite souvent un écoulement intempestif, car les caoutchoucs neufs sont généralement talqués), rétablir la jonction arrivée d'eau tuyau robinetterie (l'existant devrait correspondre), changer les joints espérons que vous n'aurez pas à modifier celle-ci si le toilette n'est pas tout à fait identique au précédent. Sachez que les liaisons flexibles tuyau robinetterie peuvent rendre de grands services. Evidemment, ne pas oublier de fixer le WC au sol, sauf pour les suspendus au mur (faire cette opération souvent en premier, car il faut prendre les bons repères et redéplacer le WC pour cheviller et placer les appuis de fixation). Voilà. Un amateur qui l'a déjà fait et cela marche très bien. Cordialement.
- 1. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
- N°4990 : Bonjour à toutes les bricoleuses et bricoleurs, Afin de faciliter le réglage et le dépannage des mécanismes de WC nous recherchons des photos de divers modèles de mécanismes de WC. Nous remercions les internautes...
- 2. Remplacer condensateur broyeur WC
- N°10049 : Bonjour. Le condensateur de mon broyeur Clara Exoset ne fonctionne plus. Dois-je absolument le remplacer par un identique ou puis-je le remplacer par un équivalent d'une autre marque ? Voici les informations concernant le...
- 3. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 4. Remplacer plaque de commande WC suspendu
- N°6585 : Bonjour, Je dois changer la plaque de commande de mes WC suspendus, mais je n'ai pas la marque des WC (installés par l'ancien propriétaire). Impossible de trouver la marque. Peut-on mettre n'importe quelle plaque ou doit-on...
- 5. Remplacer couvercle de réservoir WC fendu
- N°9228 : Bonjour. En voulant réparer le flotteur de ma chasse d'eau j'ai malencontreusement fendu le couvercle du réservoir du WC. Pouvez-vous me dire où il est possible de trouver une pièce de remplacement ? Bien cordialement.
- 6. Réparer mécanisme chasse WC ancien
- N°834 : Bonjour, Je possède dans mes WC (datant des années 60 environ) un réservoir ancien en fonte placé en hauteur avec un long tuyau qui descend jusqu'au WC, il fonctionnait parfaitement depuis plus d'une vingtaine d'années, mais...
- 7. Recherche abattant WC marque Sallès
- N°1151 : Je souhaiterais connaître une astuce pour remplacer un abattant de WC (le mien est cassé) de type "Sallès" car je n'en trouve plus dans le commerce.
- 8. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
- N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
- 9. Remplacer réservoir WC pour rénovation
- N°7000 : Hello, Pour remplacer un vieux réservoir Jacob Delafon de 1970, d'une maison de campagne :funk: : [img]http://www.forum-plomberie.com/photos_plomberie/renovation-chasse-d-eau.jpg[/img] Je pensais acheter un réservoir...
- 10. Remplacer abattant WC suspendus
- N°5749 : Bonjour, Je viens d’emménager et j'ai découvert que la lunette des toilettes suspendus était cassée. Il y a deux tiges en ferraille qui dépassent de la cuvette, et une n'est plus fixée à la cuvette. Autour de chaque...
