remplacer vanne thermostatique
230
Conseils plomberie réparation : remplacer vanne thermostatique
Comment changer une vanne thermostatique ?
Questions 1 plomberie maison
Cela dépend si c'est juste la tête de robinet ou celui-ci au complet ? Pour la tête cela dépend de la marque : ou il y a un écrou derrière la tête, ou une petite vis autour d'une bague, ou encore un six pans. Si c'est le corps du robinet, il faut vidanger l'eau jusqu'au dessous du robinet. Je m'explique : pour une maison de deux étages il n'est pas nécessaire de vidanger toute l'installation si le radiateur se trouve par exemple au deuxième étage. Si vous habitez un appartement, et que tout le monde est branché sur le même réseau de chauffage, c'est un peu plus délicat. Il faudra avoir accès à la chaudière pour le remplissage après l'intervention, et le faire de préférence en été. Il faut fermer le té de réglage (si il y a), ensuite ouvrir le purgeur pour faire chuter la pression ; ouvrir l'écrou du robinet doucement pour voir si il n'y a plus d'eau, ça peut couler encore un peu. Dévisser le robinet, mettre du chanvre et de la pâte (éviter le téflon) sur le pas de vis. Revisser l'autre robinet, si quelqu'un peut boucher l'arrivée avec un chiffon pendant l'intervention c'est mieux (attention aux inondations). Bon courage.
Questions 2 plomberie maison
De quelle vanne s'agit-il, et pour quel appareil ?
Proposer une réponse à remplacer vanne thermostatique
  • 1. Comment remplacer une tête thermostatique
    N°3657 : Bonjour, la tête thermostatique ne fonctionne plus ? Comment effectuer son remplacement ? Est-ce qu'il est nécessaire de vidanger toute l'installation, c'est ce que préconise le plombier ? Merci.
  • 2. Remplacer vanne d'arrêt par arrivée d'eau pour lave-linge ?
    N°8110 : Bonsoir à tous, Je viens d'emménager dans un nouveau logement mais celui-ci ne comporte pas de lave linge. Le propriétaire m'a assuré que je pouvais en installer un car une arrivée d'eau était soi-disant disponible. Or,...
  • 3. Problème vanne thermostatique murale Grohe
    N°10131 : Bonjour, J'ai un problème d'eau chaude qui ne sort plus très chaude. Dans ma salle de bain, j'ai une vanne thermostatique Grohe fixée au mur, censée réguler la température de l'eau. J'ai l'impression que c'est elle qui...
  • 4. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 5. Remplacer joints robinet thermostatique douche
    N°3099 : Bonjour, j'ai une fuite sur mon robinet thermostatique Grohe 2000 douche et je voudrais savoir s'il se vend des pochettes de joints pour le remettre en état. Merci.
  • 6. Identification robinet radiateur
    N°7919 : Bonjour. Je chercher à identifier la marque ou le modèle de ce robinet de radiateur (en photo). Il s'agit d'un robinet à clips. Je souhaiterais y installer une vanne thermostatique de marque Netatmo mais aucun des...
  • 7. Remplacer cartouche thermostatique de colonne de douche
    N°9581 : Bonjour à tous. J'ai besoin de conseils pour le changement de la cartouche thermostatique de ma colonne de douche. J'ai du mal à voir comment trouver le modèle, j'ai contacté un plombier qui me dit que ce ne sera pas facile,...
  • 8. Fuite vanne thermostatique douche
    N°4356 : Bonjour. Comment réparer une vanne thermostatique de douche qui coule ? Merci.
  • 9. Corps de vanne avec préréglage thermostatique Danfoss
    N°6278 : Bonjour, J'ai du bruit dans un radiateur en fonte qui ne disparaît pas après plusieurs purges du radiateur et j'ai démonté le robinet thermostatique Danfoss. Il se trouve que le corps de vanne est avec préréglage de 1 à...
  • 10. Remplacer vanne d'arrêt en aval d'une pompe à vessie
    N°9464 : Bonjour, Je viens de casser la tête d'un robinet d'arrêt qui se trouve dans le circuit après ma pompe à vessie. Pour la remplacer, puis-je me contenter de couper le courant de la pompe ou devrais-je également vider la pompe...
>>> Résultats suivants pour : remplacer vanne thermostatique >>>
groupe de securite plomberieraccord robinet plomberiebricolage plomberie joint fibre plomberie
