Remplacement mécanisme de chasse d'eau
Problèmes plomberie maison : Remplacement mécanisme de chasse d'eau
J'aimerais installer des systèmes à double commande afin de faire de substantielles économies d'eau. J'ai 3 WC Porcher (arrivée d'eau par le bas) installés chez moi. Toutefois le trou sur le couvercle de réservoir est trop petit (environ 3mm). Peut-on agrandir ces trous sans courir trop de risques d'exploser le couvercle ? Merci d'avance pour votre aide.
Dépannage 1 plomberie maison
Si ce sont des Porcher, on ne peut pas les transformer en 3I6 litres, ce sont des siphoniques. Ils ne fonctionnent qu'avec la pression de la totalité de la chasse, il faut changer de WC.
Dépannage 2 plomberie maison
Exact, il faut remplacer le WC, à condition que le tuyau d'évacuation soit de diamètre 100 mini, sinon cela ne fonctionnera pas. JR91
