eau baignoire remonte par deux boulons qui fixent le réservoir WC
3494
Forum plomberie Maison : eau baignoire remonte par deux boulons qui fixent le réservoir WC
Quand je vide l'eau de la baignoire, l'eau remonte (c'est ici c'est la partie intéressante) par l'un de deux boulons qui fixent le réservoir du WC. Je ne sais pas si c'est une problème de remplacement de lâcher-tirer ou s'il y a un bouchon qui s'est formé quelque part. Donc juste quand je vide la baignoire, pour le reste tout a l'air correct. Qui peut m'aider la-dessous ? Merci.
04 décembre 2008 à 02:50
Travaux 1 plomberie maison
Vous avez un problème d'évacuation.
Travaux 2 plomberie maison
Vidage baignoire défectueux ou endommagé, contrôler si il n'y a pas de fuite à la sortie de la baignoire.
15 janvier 2009 à 05:53
Travaux 3 plomberie maison
Bonjour, il faut voir si vous avez une ventilation primaire. Cordialement.
19 février 2010 à 18:54
Proposer une réponse à eau baignoire remonte par deux boulons qui fixent le réservoir WC
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 4. Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC
    N°7498 : Bonjour, Je souhaiterais nettoyer le réservoir de chasse de mon WC de son tartre. Il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir en plastique encastré dans le mur. Je n'ai donc pas accès à ce réservoir ; et seule une...
  • 5. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 6. Évacuation eau lavabo et WC Sanibroyeur remonte dans la baignoire
    N°4758 : Bonjour, Depuis 2 semaines on ne peut plus se laver dans la salle de bains. C'est l'HORREUR. Au secours. Un plombier est venu 2 fois pour voir s'il pouvait enlever le bouchon mais en vain, il est revenu avec le Kärcher mais sans...
  • 7. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon
    N°7175 : Bonjour à tous. J'ai à démonter mon réservoir de WC Jacob Delafon série Odéon pour changer le mécanisme. Les vis qui maintiennent le réservoir tournent évidemment dans le vide et sont placées dans un renfoncement qui...
  • 10. Furet impossible à introduire dans les WC
    N°2922 : Bonjour, Voilà depuis plusieurs semaines mes WC sont bouchés. Je me suis décidé à acheter un furet de 5 mètres, le souci c'est que je n'arrive pas à l'introduire ; il reste bloqué au niveau de la cuvette et je peux...
>>> Résultats suivants pour : eau baignoire remonte par deux boulons qui fixent le réservoir WC >>>
travaux de plomberiebricolage raccord plomberiesertisseuse klauke 02 bricovideorenovation installation plomberie maison bricovideo 01
