Raccorder WC sortie verticale
906
Questions plomberie Maison : Raccorder WC sortie verticale
Bonjour à tous et merci d'avance pour tout éclaircissement. Puis-je installer un WC dans un tuyau d'évacuation de 80 mm existant ? Celui-ci ne fait que 3 m avant de rejoindre, via 2 coudes à 45°, un tuyau de 100 mm, avec une pente correcte. Je veux éviter le broyeur et le changement de tuyau au travers des fondations et sous ma terrasse. Merci de votre aide à tous. Manu
Installer un WC Porcher modèle Aspirambo, il est prévu pour être raccordé sur du tuyau de 75, cela marche par dépression, il faut installer le coude de sortie de chez Porcher.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonsoir, vous achetez une réduction, en plus elles ont l'avantage d'être excentrées, et pas onéreuses.
28 novembre 2011 à 21:10
Fiches 3 travaux plomberie maison
On peut installer n'importe quel WC sur du 80, ça marche, mais préférence à Aspirambo de chez Porcher. JPB. Plombier retraité.
10 février 2012 à 13:04
Proposer une réponse à Raccorder WC sortie verticale
  • 1. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 2. Problème WC sortie verticale
    N°544 : Bonjour. Dans les magasins (même spécialisés) je ne trouve que des WC à sortie verticale mais arrière. Si quelqu'un peut m'indiquer une adresse pour trouver un WC avec sortie verticale avant, on m'a dit que ce serait un ancien...
  • 3. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
  • 4. Sortie verticale évacuation de wc
    N°3808 : Bonjour Nous envisageons de changer de wc. L'évacuation à sortie verticale de diamètre 100 se trouve à 26 cm du mur et je ne dispose que de 44 cm entre l'évacuation et l'ouvrant de la porte située face aux wc (soit 80 cm...
  • 5. Remplacement de WC Porcher sortie verticale
    N°5142 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale. Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir...
  • 6. Problème installation WC sortie verticale
    N°2725 : Bonjour, je viens d'acheter un WC à sortie verticale Porcher Ulysse. J'avais il y a quelques mois enlevé le WC précédent (nous en avons un autre à l'étage). Mais je n'arrive pas à rentrer le nouveau dans l'évacuation ! Le...
  • 7. Raccorder sortie colonne évacuation au WC
    N°7974 : Bonjour. J'ai un dilemme quant à la pose d'une évacuation de WC... Le dilemme repose sur le fait que je suis en copropriété... donc je me demande si encoller un raccord d’évacuation à la sortie de la colonne...
  • 8. Raccorder évacuation eau lave linge sur ancienne sortie WC existante
    N°357 : Bonjour, je souhaite retirer des WC, et mettre à la place une machine à laver le linge. J'ai coupé l'eau, retiré le WC en débranchant l'arrivée d'eau, mais maintenant, comment brancher un robinet d'arrivée d'eau de machine à...
  • 9. Démonter WC sortie verticale pour carreler
    N°5390 : Bonjour à tous. Je vais carreler la pièce des toilettes et j'ai un WC en sortie verticale. Je souhaite donc démonter la totalité des WC (cuvette + réservoir) et replacer le tout ensuite. Pouvez-vous me dire comment...
  • 10. Raccord WC sortie verticale sur évacuation diamètre 80 cm
    N°3715 : Bonsoir. Comment raccorder mon nouveau WC sur un tuyau de 80 de diamètre, sachant que la sortie est un T femelle ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Raccorder WC sortie verticale >>>
plomberie pvc collierbricolage travaux plomberieraccord plomberie sans soudure degradation evacuation receveur de douche
