Raccorder lave mains sur radiateur
Matériaux écologique plomberie : Raccorder lave mains sur radiateur
Peut-on piquer l'eau froide qui va vers un radiateur, pour installer un lave-mains ?
Non, ce n'est pas le même circuit.
Surtout pas, l'eau du chauffage est toute noire et, en plus, elle pue.
Le circuit de l'eau de chauffage est fermé, il s'agit toujours de la même eau qui tourne entre vos radiateurs et votre chaudière. Le nombre de litres est constant dans ce circuit. En revanche pour un lavabo, le circuit est ouvert entre votre distributeur d'eau et les égouts... Vous ne recyclez pas l'eau du robinet chez vous. Ne branchez donc rien.
- 1. Raccorder évacuation lave-mains
- N°7546 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer un lave-mains dans mes toilettes qui avait plus de 30 ans. J'ai donc acheté un petit meuble avec un lave mains en résine. Malheureusement, le siphon ne tombe pas au même endroit que...
- 2. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
- N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
- 3. Raccordement lave-mains au WC
- N°7528 : Hello, J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC. Apparemment, un certain nombre...
- 4. Branchement lave-mains sur arrivée d'eau évacuation lave-linge
- N°6074 : Bonjour. Je souhaiterais installer un lave-mains dans les WC. Dans les WC, j'ai déjà l'arrivée d'eau froide et l'évacuation prévue pour un lave-linge. Est-ce possible et facile de se raccorder sur ce qui est déjà en...
- 5. Peut-on raccorder un lave-linge sur l'arrivée d'eau et l'évacuation d'un chauffe eau
- N°5734 : Bonjour. Voilà je souhaiterais installer une machine à laver à coté de mon chauffe eau actuel... Est-il envisageable de la raccorder sur l'arrivée d'eau et l’évacuation du chauffe eau ?? Merci pour vos réponses !
- 6. Raccordement lave-mains sur évacuation WC verticale
- N°4234 : Bonjour, J'aimerais installer un lave-mains dans mes WC. L'évacuation devra utiliser celle des WC, qui est verticale (il n'y a pas de tuyau apparent, l'évacuation se fait directement dans le sol). Comment faut-il procéder pour...
- 7. Raccorder évacuation lave main sur évacuation des WC
- N°3204 : Bonsoir, mon constructeur a mélangé ses plans et a oublié de me poser l'évacuation de mon lave-main. Alors il va me raccorder celui-ci sur l'évacuation de mes WC, a-t-il le droit de faire cela, et si oui dans quelle condition...
- 8. Raccordement lave-mains WC
- N°8192 : Bonjour. Je dispose de ces sorties derrière mes toilettes. Ma question est toute simple = puis-je les utiliser pour installer et raccorder un lave-mains ? Si oui sur quel tuyau brancher l'eau car il y en a 2 et a priori en...
- 9. Fixer au mur un lave mains d'angle
- N°3278 : Bonjour, comment puis-je fixer au mur mon lave-mains d'angle ?
- 10. Raccorder un radiateur quel joint pour quel raccord
- N°6591 : Bonjour, Je doit raccorder le radiateur de SDB inox (en photo) et je voulais savoir quel raccords je devais faire, y compris pour le radiateur, sachant que l'arrivée et le retour eau chaude sont munis de joints coniques. Le...
