Raccorder flexibles tuyaux rigides
498
Bricolage Conseils plomberie : Raccorder flexibles tuyaux rigides
Comment raccorder des tuyaux flexibles de robinetterie à des tuyaux rigides en cuivre ?
Fiches 1 travaux plomberie
Sur la partie rigide en cuivre, mettre un écrou à joint gripp au bon diamètre. Visser dans ce même écrou, un raccord laiton mâle ou mâle/femelle selon le type de branchement du flexible (M ou F). Visser ensuite le flexible dans le raccord laiton en empêchant le flexible de se torsader à l'aide d'une pince multiprise.
Fiches 2 travaux plomberie
Sur la partie rigide braser un écrou G-cu. Choisir son diamètre, ensuite raccorder avec un flexible femelle.
Fiches 3 travaux plomberie
Il suffit de faire un collet battu, ensuite de visser 1 mamelon égal ou une réduction mâle / mâle.
29 mars 2008 à 17:06
Fiches 4 travaux plomberie
Bonjour, avec un chalumeau il faut braser deux boîtes à souder en 12/17 ou 15/21.
Sans chalumeau il faut prendre des manchons à clipser Tectic (je n'ai pas d'action chez eux). Il suffit de couper le tube, éliminer les bavures sinon le joint sera HS. Prendre la dimension du tube, 12 ou 14, et la dimension des flexibles 12/17 ou 15/21. Sylvain
24 mars 2011 à 12:12
Fiches 5 travaux plomberie
Il faut poser des raccords Tectite du diamètre du cuivre et visser les flexibles dessus.
06 mai 2011 à 19:04
Proposer une réponse à Raccorder flexibles tuyaux rigides
  • 1. Remplacement tuyaux rigides par flexibles
    N°8050 : Bonjour, Nous avons un robinet mitigeur Grohe qui était déjà installé quand nous avons acheté la maison, nous ne savons pas de quelle année il est. Les arrivées d’eau sont raccordées au robinet avec des tuyaux...
  • 2. Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
    N°4555 : Comment raccorder les deux flexibles d'un robinet mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses. Quels travaux préparatoires faut-il effectuer et à l'aide de quels outils ? Je voudrais éviter des travaux de soudure si possible. Merci...
  • 3. Changer robinet ancien avec des tuyaux rigides
    N°2987 : Bonjour, je suis contente d'avoir trouvé cette perle rare. Aussi bien les conseils que les vidéos. Je dois changer mon robinet de lavabo et après avoir regardé la vidéo du site j'ai voulu me lancer. Mais, les tuyaux d'arrivée...
  • 4. Raccorder deux flexibles gaz avec un mamelon
    N°7643 : Bonjour, Je change de cuisine, au gaz de ville, qui sera à un emplacement de 3,50 mètres environ du robinet de gaz. Manifestement, on ne peut plus tuyaux ou flexibles de gaz de plus de 2 mètres, du fait des...
  • 5. Système raccorder tuyaux pvc sans les coller
    N°2752 : Existe-t-il un système permettant de raccorder des tuyaux en PVC entre-eux sans avoir à les coller ? Merci.
  • 6. Raccorder flexibles et robinet évier
    N°8753 : Bonjour. Est-ce que je peux raccorder des flexibles entre mon robinet et l'arrivée d'eau qui est plus haute voir sur le schéma. Le flexible est en rouge. Merci.
  • 7. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 8. Raccord direct aux égouts
  • 9. Diamètre des flexibles
    N°8751 : Bonjour, Je souhaite relier des tuyaux cuivre issus de divers sanitaires à un collecteur via des flexibles. Les raccords au collecteur se font par des écrous 15/21. Sachant que par exemple pour la baignoire, je prévois des...
  • 10. Raccorder mélangeur lavabo
    N°1133 : Bonjour à tous, je dois changer mon vieux mélangeur de lavabo, dans ma salle de bain. L'ancien système était raccordé tuyau cuivre / cuivre (par brasure). N'étant pas spécialiste de ce genre de manipulation, il parait que...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder flexibles tuyaux rigides >>>
groupe de securite plomberietravaux de plomberieschema installation plomberie maison bricovideomanchon plomberie
